Как соединить полипропиленовую трубу 32 мм с полипропиленовой трубой 20 мм?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Сами меняем трубы в квартире.
Как соединить полипропиленовые трубы разного диаметра между собой?
Трубы разного диаметра (полипропиленовые) соединяются при помощи вот таких
переходных муфт.
На фото муфта 32 х 20, это если нужно соединить трубы между собой.
Если же нужно сделать отвод от полипропиленовой трубы (например отвод от стояка под трубы внутренней разводки).
То нужен вот такой тройник
32 х 20 х 32.
Тройник впаивается в стояковую трубу и далее в тройник впаивается труба диаметром 20 мм.
Конечно же при спаивании муфт, тройников, труб разного диаметра придётся использовать разные насадки на паяльник.
У меня на паяльник можно установить сразу 3 насадки, то есть Вам не нужно откручивать горячие насадки с разогретого паяльника.
Сразу установите насадку 32 мм и 20 мм.
Далее, трубы могут быть армированными как стекловолокном так и алюминием.
Если используете трубы армированные алюминием, то перед пайкой конец трубы зачищается от верхнего слоя (нужен шейвер).
Включаем паяльник с насадками нужного диаметра.
Вставляем в насадку переходную муфту, разогреваем трубу и муфту, соединяем.
Всё, чуть ждём чтобы место спайки муфты и 32-й трубы остыло и далее точно таким же образом впаиваем в переходную муфту, трубу диаметром 20 мм.
В случаем с тройником 32 х 20 х 32, я обычно вначале впаиваю в 32-ю трубу тройник и затем уже к тройнику 20-ю трубу.
Действия те же, в насадку паяльника вставляется тройник, труба, прогрев, соединение.
Важно учитывать, что труба и фитинги 32 мм, прогреваются дольше труб и фитингов 20 мм.
