Можно ли смеситель для ванны подключить шлангами гибкой подводки воды, как?
Ким Чен Ын [369K] 9 месяцев назад
Обычный смеситель для ванны, крепится на стену.
Можно ли его подключить шлангами гибкой подводки воды, а не трубами, если можно, то как?
Шланги гибкой проводки не рекомендуется замуровывать в стену, так как в отличии от труб, они крепятся при помощи накидной гайки с применением уплотняющего кольца (прокладки) из резины, силикона или сопутствующего материала.
Срок службы гибкого шланга меньше, чем у капитально установленной трубы.
Но если у вас смеситель установлен таким образом, что с обратной стороны к креплению есть свободный доступ, тогда никаких проблем в подключении через гибкий шланг я не вижу, единственное что вам понадобиться - купить переходную муфту, так как смеситель идёт с гайкой "мама" и размер резьбы больше, нежели у основной массы гибких шлангов.
Также для установки смесителя на гибкие шланги должно осуществляться на уже жёстко закреплённый смеситель, а вот гибкие шланги должны напротив быть свободно установлены.
Выше указаны рекомендации, когда смеситель крепиться именно к стене и не касается ванной, но если же смеситель крепится на полку ванной, тогда подсоединять надо только гибкими шлангами.
В начале Вам нужно определиться со смесителем.
Если это врезной смеситель (устанавливается не на стену, а на борт ванны), то подключить его шлангами гибкой подводки воды можно.
Если же речь об "обычной" ванне и смесителе с креплением на стену, то такие смесители должны фиксироваться жёстко к поверхности.
То есть эксцентрики смесителя вкручиваются вот в такую
водо-розетку (планку) а сама планка крепится к стене, или в штробе, или же дюбелями + шурупы.
Так же важно учитывать, шлаги гибкой подводки воды нельзя укладывать в штробы, шланг может деформироваться, но самое главное, будет невозможна его замена.
Срок службы шлангов гибкой подводки воды в разы меньше срока службы труб.
То есть шланги у Вас будут идти вдоль стены (по наружке).
Если такой вариант устраивает, то технически это сделать можно.
Через кусок полипропиленовой трубы припаиваем к планке (водо-розетка "мама") вот такие
комбинированные муфты "папа" (резьбовые).
Далее крепим планку к стене, делаем разметку через отверстия в планке, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля (распорные) и и фиксируем планку к поверхности, шурупами.
Далее к комбинированной муфте прикручиваем накидную гайку шланга, шланг "мама".
Если купили шланги "папа", то соответственно комбинированная муфта нужна "мама" (внутренняя резьба).
Всё, можно устанавливать смеситель, открывать воду и проверять соединения на герметичность.
Но эстетически такой вариант подводки, смотрится менее привлекательно, в отличие от труб, вариант со шлагами подойдёт, если речь о временном подключении смесителя, если смеситель устанавливается на постоянной основе, то шлангами гибкой подводки воды подключаются смесители для раковин.
Настенным смесителям для ванн, нужна жёсткая подводка, то есть трубы.
В случае со смесителями для ванн настенного монтажа подводка чаще всего делается скрытая.
То есть нарезаются штробы в штробу укладываются не только трубы, но и монтажная планка под установку смесителя.
Шланги гибкой подводки воды в штробы не укладываются, шланг может деформироваться и самое главное (в сравнении с трубами) срок его эксплуатации не большой.
То есть в подводка воды к смесителю будет только наружной.
Технически можно смеситель для ванной подключить и шлангами, при желании вообще всю внутреннюю разводку от стояков можно сделать шлангами гибкой подводки воды.
Но на практике такой вариант не используется.
Если у Вас полипропиленовые трубы (с металлопластиковыми практически те же действия, но фитинги покупаются другие) и такая же полипропиленовая монтажная планка для смесителя то можно сделать следующее:
Перекрываем оба коренных крана.
Определяемся какие у нас шланги гибкой подводки воды, с наружной, или внутренней резьбой, или комбинированные (шланг папа-мама").
Покупаем комбинированные муфты ("папа" или "мама", вместо муфт можно купить вот такой
фитинг "американку" соединение будет разборным.
Резьба уплотняется фум-лентой, лента подматывается на наружную резьбу.
Включаем паяльник и впаиваем в монтажную планку или "американки" или комбинированные резьбовые муфты.
Диаметр резьбы муфт, или "американок" соответствует диаметру (размеру) шланга гибкой подводки воды.
Через монтажную планку делаем разметку на стене.
Сверлим отверстия и забиваем дюбеля, крепим планку к стене.
Далее в планку закручиваются эксцентрики и отражатели (чашки).
Подсоединяем снизу планки шланги гибкой подводки воды.
На эксцентрики устанавливаем смеситель и открываем воду.
