Сломался барашек (маховик) на вентиле как и чем открыть кран без барашка?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Нет барашка на вентиле, как и чем открыть и закрыть вентиль без маховика (барашка))
В откручивании водяных кранов без барашка я "собаку съел" на даче, в основном это случается по весне, когда за зиму краны подржавеют, а современные барашки только нажми покрепче, так сразу лопаются.
Я нашёл три способа, чтобы открутить кран без барашка, вот они:
1) Грейферный захват
Это такие пассатижи, которые настраиваются на определённую толщину, потом при сдавливании срабатывает защёлка и они остаются в сжатом состоянии. Использовать очень просто, вставляешь хвостик крана в губки, регулируешь колёсиком механизм, зажимаешь и начинаешь вращать. Зажать можно сбоку и соответственно вращать против часовой стрелки, а можно сверху, но тогда в проём ручек пассатижей надо вставить рычаг и также поворачивать против часовой стрелки.
2) Рожковый ключ
Также можно открутить обычным рожковым ключом, но тут только в том варианте, когда квадрат не зализан. Ключ нужен на 4, 5 или 5,5 на разных кранах, разный размер.
3) Маленькие головки
До этого способа сам не додумался, подсказали. Сейчас во многих автомобильных наборах инструмента есть маленькие головки, которые практически никто не использует, так вот ими как раз и можно открутить кран без барашка, нужно лишь подобрать головку нужного размера, чтобы плотно садилась на квадрат и забить её молотком. Скорее всего обратно вы её уже не повредив не снимите, только срезать. Но этот способ оказался самым надёжным. В одном кране я лет 6 назад забил головку и до сих пор пользуюсь ей, только пришлось вороток привязать, а то раз украли или сам потерял, пришлось побегать, пока открутил.
Тот самый маховик (ручка, "барашек" устанавливается на шток вентиля (крана).
Фиксируется маховик гайкой, под гайкой шайба, или винтом с шайбой.
Если сломался "барашек" и кран нужно часто открывать-закрывать (вентиль относится к запорно-регулирующей арматуре), то лучше приобрести вот такой
маховик, продаются отдельно от вентилей.
Если "барашка" нет вообще, то посмотрите на грани штока, открыть можно и обычным рожковым ключом, на 8, 9, 10, ключом на 11.
Можно пробовать более универсальный подход, вместо рожковых ключей открыть вентиль пассатижами, или сантехническим клещами.
Или же использовать разводной, или даже газовый ключ.
Если вентиль не прикипел, то открыть его не сложно.
Вместо "барашка" накидываем рожковый ключ на шток крана и без рывком, плавно откручиваем его против часовой стрелки, закручивать нужно по часовой стрелки.
Такие вентиля могут работать и в полузакрытом состоянии, в этом их отличие от шаровых кранов (шаровый кран относится к запорной арматуре).
Если кран прикипел, то можно не много его предварительно простучать ключом, молотком, можно использовать проникающие жидкости.
Из личного опыта могу добавить, всё же лучше купить "барашек" на кран, если постоянно открывать и закрывать кран к примеру пассатижами, то грани на штоке сотрутся и чем дальше, тем сложней будет открывать-закрывать такой вентиль.
Если не получается найти подходящий "барашек" его можно изготовить самостоятельно из куска листового металла.
Если Вы знаете размер штока на который одевается маховик (барашек), то открыть вентиль без барашка можно и рожковым ключом, или же разводным.
Те самые маховики можно купить отдельно от вентиля, устанавливается на шток и далее фиксируется гайкой, под гайкой шайба.
Можно такой вентиль открыть и обычными пассатижами, важно не "слизать" шток.
Из личного опыта могу добавить, в подвалах многоэтажных домов очень часто находятся вентиля без маховиков "барашков", если нужно перекрыть вентиля беру с собой вот такие
сантехнические клещи.
Это универсальный инструмент, может заменить практически любой маховик и размер штока уже не так актуален.
Открывается вентиль против часовой стрелки, закрывается по часовой.
В начале пробуйте сдвинуть его, то есть плавным движением (желательно без рывка), подорвать шток и далее уже открывать, полностью, или частично.
Вентиля в отличие от шаровых кранов относятся к р запорно-регулирующей арматуре и не обязательно вентиль держать, или в полностью открытом, или закрытом состоянии.
Вентиль можно приоткрыть (наполовину, как вариант).
Возможно вентиль прикипел и открыть кран не получается с первого раза.
Можно теми же сантехническими ключами, но не сильно, простучать шток и далее уже открываем, или закрываем вентиль.
Но каждый раз открывать вентиля ключами, клещами, пассатижами, это вариант не из лучших, всё же "родной" маховик нужен.
Если в продаже не нашли подходящего, то его можно изготовить самостоятельно.
