Можно ли подключить стиральную машину к смесителю в ванной, как это сделать?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Я имею в виду подключение стиральной машины к водопроводу.
Выход под стиралку не сделали, да и ремонт не хочется "травмировать" можно ли к смесителю подключить стиралку, если можно, то как?
На мой взгляд такое подключение не лучший вариант, но подключение возможно.
Смеситель отойдёт от стены, то есть "рычаг" будет значительным и при любом механическом воздействии на смеситель монтажную планку может вырвать из стены.
Поэтому возможно понадобится дополнительная фиксация планки к стене.
Смеситель лучше покупать вот такой
с коротким не поворотным изливом (гусаком).
Если у Вас был один смеситель на раковину и ванну с длинным изливом, его лучше заменить, а на раковину установить отдельный смеситель.
Далее понадобится резьбовой удлинитель и кран-тройник с выходом под стиральную машину (под заливной шланг стиралки).
Перекрываем оба коренных крана.
Демонтируем старый смеситель, при этом эксцентрики остаются на месте, или же поменяйте их, эксцентрики пакуются, то есть резьба уплотняется фум-лентой.
И кран-тройник и резьбовой удлинитель я обычно покупаю хромированные, эстетически такой вариант более привлекательный и + длина удлинителя и длина крана-тройника должны быть одинаковыми.
Со стороны горячей воды к эксцентрику прикручивается резьбовой удлинитель, со стороны холодной кран-тройник.
Если резьбовое соединение не герметизируется прокладками, то резьбу нужно уплотнить фум-лентой (варианты монтажа разные).
Всё, после установки удлинителя (резьбового) и крана-тройника осталось установить смеситель, то есть закрутить 2 накидные гайки и выждать прокладки.
Подсоединяем к крану-тройнику заливной шланг стиралки и открываем воду, проверяем соединения на герметичность.
Из личного опыта могу добавить, после каждой стирки перекрывайте кран подачи воды на стиралку.
Как ни странно это звучит, но временно можно подачу воды в стиральную машинку подключить напрямую к изливу смесителя. Я сам лично пару месяцев таким образом подключался на съёмной квартире, пока не додумался пустить шланг из туалета от подачи на бачок унитаза.
Делается это достаточно просто, вам только надо, чтобы излив на смесителе был с резьбой под аэратор.
Гибкий шланг не подошёл под эту резьбу, пришлось покупать переходную муфту.
Крепиться всё достаточно просто, надо снять аэратор, закрутить на его место муфту, а к муфте присоединить шланг. Но может появиться некоторое неудобство, часто начинает течь вода из под прокладки крепления излива к смесителю.
Таким же образом можно подключиться через место крепления шланга для душа.
В начале Вам нужно приобрести необходимые комплектующие.
Это кран-тройник (у него 2 магистральных выхода и 1 выход под заливной шланг стиралки) для подключения к нему заливного (наливного) шланга стиральной машины и специальный удлинитель.
Удлинитель нужен для того чтобы смеситель был установлен в одну линию без перекосов.
Длина удлинителя (магистрального) равна длине крана-тройника.
То есть подключить стиралку к смесителю можно, но нужны определённые вложения в материалы.
У меня именно таким образом подключена стиралка в квартире, при замене труб и ремонте в доме, не сделали вывод под стиралку, подключили её к водопроводу вместе со смесителем.
Вот так выглядит
такое подключение.
Далее, перекрываем оба коренных крана на стояках.
Откручиваем накидные гайки смесителя и снимаем его.
Эксцентрики остаются на месте, под накидной гайкой крана-тройника есть прокладка, как и есть прокладки под гайками удлинителя (то есть и фум-лента может не понадобиться).
Хотя тройники-краны и удлинители разные, смотрите уже по месту, при необходимости на резьбу "папа" (наружная резьба) подматывается фум-лента.
Удлинитель закручивается со стороны горячей воды, кран-тройник на ХВС (стиральная машина подключается к холодной воде).
Закручиваем удлинитель, затягиваем гайку.
Далее точно таким же образом на противоположной стороне устанавливается кран-тройник.
Всё, осталось установить смеситель в обратной последовательности и подсоединить заливной шланг стиральной машины к выходу крана-тройника.
Под гайкой заливного шланга тоже есть прокладка, затягиваем от руки.
Можно открыть воду и проверить соединения на герметичность.
