Можно ли делать штробы в перегородке из пазогребневых плит (ПГП)?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Перегородка у нас сделана из пазогребневых плит.
Можно ли в такой перегородки сделать штробы, или штроба сильно послабит перегородку?
В начале Вам нужно определиться какие именно пазогребневые плиты использовались при возведении перегородки.
Это может быть гипсовая ПГП, а может быть силикатная.
Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются на основе строительного гипса, силикатные на основе кварцевого песка и извести.
Общее у них одно, это замковое соединение шип-паз.
Если речь о гипсовых ПГП, то плита может быть пустотелой, может быть полнотелой.
Влагостойкой и не влагостойкой.
Толщина ПГП тоже разная, это может быть плита толщиной 80 мм, или 100 мм.
Важно учитывать подо что Вы хотите делать штробы, то есть нужно знать толщину перегородки и размеры штробы, включая её глубину.
У себя я делал штробы под электропроводку (и отверстия под подрозетники) вот в такой
пазогребневой полнотелой, влагостойкой ПГП толщиной 10 см.
Штроба глубиной пару см.
Такие штробы (электропроводка) делать можно в ПГП, они не послабят (критически) перегородку.
В пустотелых ПГП лучше вообще штробы не нарезать, но если нет иного выхода, то под электропроводку не глубокие штробы можно нарезать.
Если же Вы хотите уложить в штробы трубы (водопровод, канализацию), то не советую этого делать.
Если у Вас плита толщиной 80 мм, трубы внутренней разводки канализации диаметр 50 мм, значит штроба должна быт глубиной около 60 мм, такая штроба критически ослабит перегородку.
Если же ещё и трубный утеплитель использовать, то можно вообще перегородку прорезать насквозь, чего делать категорически нельзя.
Из личного опыта могу посоветовать, ПГП (гипсовые) укладываются на монтажный гипсовый клей, да и сами плиты ПГП не обладают высокой прочностью.
Поэтому штробы лучше именно нарезать (УШМ, штроборез) а не выдалбливать перфоратором.
В начале нарезается штроба, затем "сердцевина" выбирается в ручном режиме зубило + молоток.
Тут палка о двух концах.
Конечно штроба, как бы вы её не сделали, но она ослабит плиту в любом случае, но если подойти с умом к данной проблеме, тогда можно сделать всё качественно.
Итак, для начала необходимо определиться, какая плита у вас установлена, их бывает несколько видов, а также каким образом происходил монтаж плиты, от этого зависит во-первых есть ли возможность сделать штробу, а во-вторых каким образом её делать.
Если плита полнотелая или пустотелая, но воздушные пазы расположены горизонтально, тогда штробу можно пропиливать до (примерно) 40% от толщины плиты. Это не повлияет особо на качество.
Но вот перед тем, как заделать штробу, я бы посоветовал сделать прорезы горизонтальные через каждые 25-30 сантиметров и вложить в них арматуру (см. рисунок).
Если речь о гипсовых пазогребневых плитах, то монтируются (устанавливаются) они на монтажный гипсовый клей.
Плюс существует определённая технология монтажа перегородок из таких плит.
Я у себя жёстко при помощи вот таких уголков
крепил (это помимо прочего) пазогребневые плиты к стене, вместо стальных уголков можно использовать подвесы для монтажа гипсокартона.
То есть, в прочности перегородки был уверен, поэтому нарезал штробы.
Тут важно отметить, штроба лучше именно нарезать, а не выдалбливать перфоратором.
Сердцевину штробы лучше выбирать в ручном режиме и тоже без перфоратора.
Конечно и толщину пазогребневых плит нужно соотносить с размером штробы.
Если это не глубокая штроба под электропроводку, то можно, перегородку штробой до 2 см глубиной Вы не послабите.
Можно в такой перегородки и отверстия (не сквозные) сделать под установку подрозетников.
Если речь о трубах в штробе, то нужно знать диаметр трубы, я укладывал полипропиленовые трубы диаметром 20 мм в перегородку из пазогребневых плит, но плиты были полнотелые.
Если же Вы хотите уложить канализационные трубы в штробу, то лучше этого не делать, трубы внутренней разводки по канализации обычно идут диаметром 50 мм, Вы критически послабите перегородку такими штробами.
Выход один, закрывать трубы коробами, а не нарезать штробы.
Вывод:
Под трубы не большого диаметра, под электропроводку, штробы нарезать в пазогребне можно, но только при условии соблюдения правильной технологии монтажа перегородки из этих плит.
