Нужно ли каждый раз вынимать вилку из розетки после того как электрочайник вскипятил воду?
Ким Чен Ын [333K] 1 неделю назад
Каждый раз (после того как чайник вскипятит воду) нужно ли вынимать вилку из розетки, или это уже лишнее?
В начале нужно определиться какой именно у Вас электрочайник.
Подавляющее количество современных электрочайников комплектуются так называемой "базой" то есть в наличие подставка.
От подставки идёт кабель с вилкой вилка включается в розетку.
После того как чайник вскипятит воду, он снимается с подставки, далее кипячёная вода используется по назначению и электрочайник опять устанавливается на базу.
При этом базу отключать (вынимать вилку из розетки) каждый раз нет никакой необходимости.
Так же не нужно отключать базу во время заполнения чайника холодной водой, но всё же лучше наполнять электрочайник водой предварительно сняв его с базы (подставки).
Полностью отключать электрочайник (то есть вынимать вилку базы из розетки) , есть смысл когда надолго покидаете квартиру, вообще желательно в этом случае отключить все электроприборы, в некоторых случаях отключается даже холодильник.
Помимо беспроводных электрочайников (это чайники с "базой"), есть ещё в продаже электрочайники которые вот таким образом
напрямую подключаются кабелем.
То есть вилка провода вставляется в розетку и сам кабель подключается к электрочайнику.
В этом случае вилку из розетки лучше вынимать каждый раз после того как чайник вскипятит воду.
Длина шнура не значительная и Вам будет просто не удобно пользоваться таким чайником.
Плюс техника безопасности этого требует, так же такие чайники отключаются от розетки (и вилка кабеля вынимается и сам шнур извлекается из чайника) при его заполнении холодной водой.
В начале вилку вынимаем из розетки, затем вынимаем шнур из чайника.
