Почему стиральная машина стала долго (намного дольше, чем раньше) набирать воду, что делать?
Ким Чен Ын [369K] 9 месяцев назад
Стиральной машине примерно года 2, то есть сравнительно не давно в эксплуатации.
Заметили что она очень долго стала набирать воду, почему это происходит и что делать?
В начале откройте любой смеситель и определитесь (по напору) с давлением воды в водопроводе.
Возможно производятся некие ремонтные работы на водопроводе и давление упало.
Если всё в порядке, то возможно не полностью открыт кран на стиральную машину.
Чаще всего на стиралку устанавливаются шаровые краны, такой кран должен быть полностью открыт, или полностью закрыт (это запорная арматура, а не запорно-регулировочная).
В инструкции к любой стиральной машине есть рекомендация, каждый раз перекрывать кран по окончанию стирки.
Возможно Вы пего перекрыли и открыли не до конца.
Далее, практически во всех стиральных машинах установлен так называемый заливной фильтр, находится он вот в этом месте
под гайкой заливного (наливного) шланга.
У меня (машина "Самсунг") на задней панели стиралки, вверху, в других моделях возможно он находится в ином месте.
Перекройте воду, выньте вилку из розетки, открутите гайку заливного шлага (возможно стиралку придётся чуть отодвинуть от стены), пассатижами, но без фанатизма, вынимаем фильтр из посадочного места, чистим и промываем его, далее установка и подключение в обратной последовательности.
Возможно причина в перегибе заливного шланга.
Осмотрите его, при необходимости устраните перегиб.
Вот это то что можно сделать своими руками, но есть и более серьёзные поломки:
Вышел из стоя впускной клапан, он не полностью открывается и машина медленно набирает воду.
Требуется замена клапана.
Плата вышла из строя, поломка серьёзная, нужно вызывать специалиста, возможно управляющий модуль придётся менять полностью.
Он "глючит" (сбой в работе) и не отдаёт команду на набор воды в стиралку.
