Очень хорошая и оригинальная мебель . Если стул не поведен то его следует просто для начала разобрать и со всех деталей убрать старый лак . Лучше это делать крупной наждачной шкуркой потом надо эти же детали обработать менее тонкой шкуркой а затем и вовсе отполировать. После чего каждую деталь обдуть пылесосом что бы на ней не осталось древесной пыли.
Налить в ванночку ( ванночка по размерам должна подходить под детали стула ) мебельный темный ( если цвет другой надо подобрать ) ЛАК. Каждую деталь опускаем и затем вертикально подвешиваем и сушим обращаем внимание на потеки что бы их не образовать детали надо периодически крутить. Как высохнут можно повторить для блеска. С сиденьем посложнее для начала лист фанеры 5 - 6 слоев приблизительно по размеру стула надо прогнуть - делать это надо над паром на кастрюлю с кипящей водой кладем лист и распариваем с обеих сторон следим что бы фанера не слоилась затем кипение убираем и кладем лист одной стороной на оставшийся пар с другой стороны мощный груз можно гирю 16 кг. и смотрим как получается прогиб. Как достигли соответствующего угла снимаем с пара и даем остыть под грузом по следим что бы сильно не продавило уменьшая при этом груз а по мере высыхания груз убираем вовсе. Теперь можно выпиливать в чистую полировать и лачить . Потом все собираем . Стул отреставрирован. Это по старинке,
сейчас можно покрыть лаком из краскопульта .
