Те самые ролики находятся в нижней и верхней части дверцы (откатной) душевой кабины.
Сами ролики разные, на моей душевой кабине установлены вот такие
двойные эксцентриковые ролики.
Смазываю их периодически, вода в доме очень жёсткая.
Можно конечно установить умягчитель для воды, но это полностью не снимает проблему.
Если периодически не смазывать и не чистить ролики, то они очень быстро выйдут из строя.
Я смазываю силиконовой смазкой (помимо прочего она не оставляет масляных пятен и к ней почти "не липнет" пыль), можно купить смазку в виде спрея.
Смазывать нужно не сам ролик, а его ось.
Заодно и направляющие профиля нужно почистить (очистить от загрязнения).
Те самые профиля в смазке не нуждаются (только чистка) в отличие от роликов.
Дверцу душевой кабины придётся снимать в любом случае, в начале и ролики и направляющие очищаются от скопившихся загрязнений (отложений) далее смазка, ролики должны быть сухими и чистыми.
В некоторых случаях смазка уже не поможет (к примеру ролик деформировался) тут нужна его полная замена.
После того как нанесли силиконовую смазку на ось ролика, пробуем его принудительно повращать, если ролик вращается без "подклинивания" то всё в порядке, если нет, лучше дополнительно продуть и почистить подшипник ролика.
И плюс ежедневный уход за душевой кабиной.
Смазывать ролики нужно хотя бы раз в квартал (раз в 3 месяца), можно и чаще если вода в доме очень жёсткая.
