Можно ли красить прямо из банки с краской, или краску лучше сразу перелить в другую ёмкость?
Ким Чен Ын [369K] 9 месяцев назад
Краску нужно перелить из банки в другую ёмкость, или можно красить прямо из банки, как лучше?
Помимо банок краски (интерьерные и фасадные) продаются ещё и в вёдрах, ведро с рукой, объем разный.
Из ведра красить удобней чем из банки.
Далее Вам нужно определиться каким инструментом будет наноситься краска, какую площадь нужно покрасить.
Если речь о больших площадях под покраску, то лучше окрашивать валиком, или же краскопультом.
Кистями обычно окрашиваются поверхности не большой площади.
Если собираетесь красит валиком, то валик (малярный) не поместится в банку с краской, да и краска будет нанесена на него неравномерным слоем, что может привести к некачественной окраске, или же к перерасходу краски.
В этом случае красить прямо из банки нельзя, краску (порционно, частями, а не всю и сразу) нужно перелить в кюветку (она же малярная ванночка.
Валик "раскатывается" на ребристой поверхности ванночки и "шубка" валика пропитывается краской равномерно.
После окончания работ и валик и ванночку нужно промыть, при необходимости "шубку" валика можно заменить.
Если работаете кистями, то и кисти разные, включая ширину щетины.
Если диаметр банки с краской позволяет опустить кисть в краску, то в принципе красить можно и из банки.
Но банку лучше "модернизировать".
Чтобы каждый раз не удалять излишки краски с кисти, о край банки, можно вот таким образом
закрепить на банке жёсткую (прочную) резинку, или же проволоку (мягкую) кисть вытирается о резинку (проволоку) а не о край банки.
В итоге Вы можете закрыть и спокойно открыть крышку банки, крышка не прилипнет к банке и + не будет подтёков краски на внешней поверхности банки.
Хотя в любом случае под банку с краской лучше что-то подложить (картон, газеты и.т.п).
Ну и конечно нельзя оставлять кисть в банке с краской, для кисти нужна отдельная ёмкость.
Можно красить, а можно и перелить, оба ответа будут верными, тут уже зависит всё от вас, прочитайте ниже рекомендации и сделайте для себя выводы, как лучше.
1) Если краска не свежая, т.е. разлита на заводе в ближайшую неделю, тогда она уже успела немного загустеть, а значит её надо разводить растворителем, конечно это делать лучше всего в большей по объёму банке, чтобы поместилось по объёму и не препятствовало тщательному замесу. Тут лучше перелить, но если объём банки позволяет, можно и в родной перемешать.
2) В краске могут находится твёрдые частички или куски краски по какой-либо причине засохшие в банке. В этом случае краску не только желательно перелить, но и профильтровать. Вот примерно через такие фильтра пролить краску:
3) Если вы знаете точно, что вся банка уйдёт, тогда можно и не переливать, но если не уверены в объёме, лучше всего не держать долгое время банку открытой, чтобы потом закрыть её и поставить на хранение, даже если это ночь. Краска густеет на воздухе, так как растворитель улетучивается.
4) Если вы сможете израсходовать открытую краску по времени не более 1 часа, тогда можно и не переливать, но если срок окрашивания занимает более одного часа, лучше всего краску постоянно подливать в отдельную посуду, так как краска в открытой банке портится.
На мой взгляд в начале нужно определиться с инструментом который используется для окраски поверхностей.
Если красите краскопультом, то конечно краска из банки переливается в специальную ёмкость этого инструмента.
Если площади (окрашиваемые) значительные, пол потолок, стены, то окраска может
осуществляется валиком, красить валиком прямо из банки не удобно, валик туда просто не поместится.
Плюс валик нужно раскатывать, то есть равномерно пропитывать краской.
Для этого краску нужно перелить вот в такую ёмкость
это малярная ванночка (она же малярная кюветка).
Далее, некоторые виды красок можно разводить, или же краска слишком густая консистенция Вас не устраивает.
Разбавлять краску водой (в случае в водоэмульсионными красками) лучше не в банке , а в отдельной ёмкости.
И тем более лучше если надо развести не всю краску, а только её часть.
Например водоэмульсионная краска разводится водой (не более 10-15 % от общего количества) и используется первым слоем в качестве (или же вместо) грунтовочного слоя.
Оставшейся в банке краской наносится 2 слой.
Из банки можно красить кистями, я у себя окрашивал радиаторы отопления (батареи) кистями, краску из банки не переливал, так и удобней и быстрей.
Можно не много модернизировать банку, чтобы не пачкать краской ободок банки, иначе крышка прилипнет и банку будет открыть сложно.
Для этого достаточно закрепить на банке проволоку и кисть (излишки краски) удалять не об край банки, а о проволоку.
И не забудьте подложить что-то под банку (бумагу, плёнку) чтобы краска не стекала по банке и не попадала на пол.
