Как лучше затачивать цепь пилы? Станком? Вручную? Почему? Плюсы и минусы?
Исаев Николай [11K] 2 месяца назад
На мой взгляд важно учитывать где Вы работаете бензопилой.
Если на делянке в лесу, то в этом случае лучше напильник и ручная заточка пильной цепи бензопилы.
Причина одна, в лесу нет возможности заточить пильную цепь станком, даже для мобильного станка для заточки цепей нужен хотя бы верстак, перемешать с собой в лес верстак не совсем логично.
А автоматические станки
для заточки цепей требуют отдельного места (условия мастерской, как минимум), установки, довольно сложной настойки, да и стоят такие станки очень не дёшево.
Преимущество стационарного станка перед напильником, тоже очевидно.
Качество заточки пильных цепей на порядок выше, напильником Вы разве что "подправите" цепь, а полноценную заточку лучше делать на станках (любых).
Если речь о цене, то напильник в разы дешевле станка, то есть и в этом плане (цена вопроса) он лучше.
Если Вы работаете возле дома, то в этом случае станок лучше напильника и причём лучше существенней и по всем параметрам.
Если пильная цепь сильно затупилась, то заточить её на станке занимает гораздо меньше времени, чем заточки цепи напильником в ручном режиме.
В плане скорости заточки, станок лучше.
Я использую оба варианта, если цепь нужно просто подправить, то подойдёт и напильник, для более "серьёзной" (качественной) заточки лучше станок.
Другими словами, качественная заточки пильной цепи в ручном режиме (напильником)
практически не возможна, нужен станок и тем более лучше станок если цепь абсолютно тупая.
Думаю, что и та и та заточка имеют место быть. Я лично пользуюсь обеими видами заточки. Если работаешь в лесу, то естественно ни о каком станке речи и быть не может, поэтому одна из причин точить цепи вручную, невозможность воспользоваться станком. Хотя вручную можно и точить когда цепь затупилась не сильно, а это обычно видно визуально. Другое дело когда пропилил камень или гвоздь как всегда взялся совершенно ниоткуда. Вот тогда точить вручную очень долго, поэтому лучше применить станок. Да и станок выточит ровнее и пила будет давать ровный срез, а не вкривь и вкось. Вот наверное и весь ответ по поводу этого актуального вопроса.
Что имеется ввиду под ручная заточка: напильником или на наждаке, не специальном для заточки цепей.
Самое удобное конечно на заточном станке и угол заточки можно установить нужный и полегче, всё таки механизм. НО. Если пила нужна от случая к случаю не стоит тратиться на станок, который будет простаивать без дела. За исключением: " Точу пильные цепи качественно, недорого".
Что касаемо круглого напильника для ПОПРАВКИ цепи, я от них отказался. Качественных практически не найти, а тратить на цепь пару-тройку напильников накладно-не выгодно. Проще купить пару тройку запасных цепей и уж на день работы в лесу предостаточно.
Вот и до главного дошли.
Самый оптимальный вариант, иметь дома электромотор 1200-2000 об\мин с фланцами под наждак, самодельный или заводской неважно. Для заточки цепей нужен наждак, средней зернистности 4-5 мм толщины.
Перед заточкой цепи наждак отцентрировать и чуть обточить (заполувалить), чтоб был полукруглый, им проще точить. Посмотреть на заводскую заточку и просто повторить. Ничего сложного в этом нет, просто "одеваем" зуб на наждак и прижимаем внутрь и вбок. Тем более на многих цепях нанесены риски нужного угла.
Старайтесь не пилить цепью "до победы", чуть затупилась- сменить, на наждаке такую цепь просто чуть шлифанул и снова как новая.
