Чем можно закрепить трубы в штробе, до заделки штроб раствором?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Чем можно закрепить трубы в штробе до их заделки раствором, или вообще крепить (фиксировать дополнительно) нет смысла?
Трубы не кабеля (провода) электропроводки и чаще всего они не нуждаются в дополнительной фиксации в штробе.
Возможно у Вас глубина, или ширина штроба на достаточная, или же не правильно уголками "увели" трубу в штробу.
Штроба заделываются цементно-песчаным раствором чтобы избежать контакта раствора с трубой (это помимо того что труба в штробе подвижна) нужна трубная изоляция.
Пустоты в штробе можно заполнить монтажной пеной, после просушки пена подрезается и далее уже штукатурка по пене.
Можно зафиксировать (точечно) трубы в штробе алебастром, гипсом.
Так же важно учитывать какой материал изготовления труб и какой у них диаметр.
Если это водопроводные трубы, или трубы отопления из полипропилена (на отопление используются армированные алюминием полипропиленовые трубы) то в штробе их можно зафиксировать вот такими
клипсами.
Есть клипсы с фиксатором (на фото клипса с фиксатором) и без фиксатора.
Я обычно устанавливаю клипсы до укладки трубы в штробу.
Сверлим отверстие по центру штробы, в отверстие вбиваем дюбель (распорный) через клипсы (отверстия в клипсах) закручиваем шурупы и фиксируем клипсы к поверхности.
Всё, осталось уложить трубы и "защёлкнуть" их в клипсах.
Точно такие же (конструктивно) клипса есть и под канализационные (50 мм) трубы, устанавливаются точно так же.
Клипсы подбираются с учётом диаметра труб, если используете трубную изоляцию, то учитывайте и её толщину.
В конце заделываем штробу раствором заподлицо с основной поверхностью.
webded [39]
Клипсы в штробе? Вы действительно их ставили в штробе? Учитывая ваши грамотные ответы по другим вопросам, воздержусь от сарказма. Но как вы ставите эти клипсы на рубленную поверхность штробы?
Да и гипс для трубы применить не удасться, не старайтесь, это не кабель.
У меня есть ответ на этот вопрос, но я не нашёл как сюда вставить картинку.
 6 месяцев назад
Ким Чен Ын [361K]
Да, действительно ставил.
Полипропилен внутренняя разводка 20-я труба, кабинка Санузла гипсовая.
Нарезал штробы, выбрал сердцевину установил клипсы, защёлкнул трубу.
Да и алебастром можно точечно зафиксировать (по временной схеме) трубу не большого диаметра в штробе.
Поверхность штробы не обязательно должна быть рубленной, она может быть и ровной.
 6 месяцев назад
Конечно важно учитывать о каких трубах (диаметр и материал изготовления) идёт речь.
и более того, если трубу правильно "увести"в штробу уголками, то д в дополнительной фиксации цементно-песчаным раствором, она не нуждается.
Так же важно учитывать используется ли трубная изоляция, могут быть нюансы.
Зафиксировать трубу можно монтажной пеной, можно точечно алебастром, если речь о трубах не большого диаметра.
Можно использовать вот такую
перфорированную ленту, или подвесы для гипсокартона.
Можно использовать клипсы, в случае с металлопластиковыми, или пропиленовыми трубами.
Можно вообще не фиксировать трубы, к примеру делаете подводку к смесителю в ванной комнате (смеситель для ванны) полипропиленовыми трубами.
Под смеситель устанавливается вот такая планка
и далее в планку впаивается полипропилен.
В самой монтажной планке есть отверстия, достаточно закрепить планку в штробе.
Делаем разметку через отверстия в планке, сверлим отверстия, забиваем дюбеля и через планку в дюбель закручиваем шуруп (саморез).
Всё, вместе с планкой жёстко фиксируются и трубы.
Можно закрепить трубы в штробе мягкой проволокой.
К примеру очищаем медный кабель от оплётки, нарезаем медную проволоку на куски нужной длины.
По центру штробы сверлим отверстия и забиваем дюбеля (распорные).
Закручиваем саморез, нео не до конца.
Под шляпку самореза накручиваем проволоку, закручиваем саморез до упора.
И далее уже проволоки фиксируем трубы в штробе.
На этот вопрос однозначного ответа дать невозможно. Есть несколько вариантов и все они будут пригодны лишь для определённой стены, то есть из материала, который использовался для её возведения, материал изготовления труб, размеры штробных каналов, то есть их глубина и ширина и т. д. и тому подобное. Стоит также обратить внимание на то, что крепить провода и трубы- две большие разницы.
Однажды помогал специалистам разводить сантехнику по квартире. Вернее по ванне и туалету. Штробы я резал, ну как резал, где резал, а где долбил, а где сверлил, по всякому приходилось. Хорошо, что инструмента хватало и он был мощный. 5с и отверстие готово.
Так вот эти работники не использовали ни алебастр, ни клипсы, ни защёлки, ни пену. А делали всё довольно просто и со знание дела.
Трубы паяли и укладывали в штробы, затем в нескольких местах, именно там, где труба не "слушалась" и выпирала, сверлились два отверстия под дюбель- сверху и снизу. Далее отрезок профиля выравнивался, чтобы длина была чуть шире штробы и пару сантиметров шириной.
Вот и всё приспособление. Забил дюбель сверху, подложил кусок чего- нибудь под полоску (чтобы труба по максимуму легла в штробу), провернул полоску вниз- забил ещё один дюбель. Вот и вся работа.
Далее заделываем трубы тем, что есть в наличии, а после застывания- удаляем полоски и обрабатываем эти места.
Крепление выглядит примерно вот так:
