Можно ли обойтись без полотенцесушителя в ванной (сушить на нём полотенца не будем)?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Делаем ремонт в ванной комнате, думаем срезать старый полотенцесушитель, все равно сушить на нём полотенца не будем.
Можно ли обойтись без полотенцесушителя, или он всё же нужен:
Лично у меня уже 2 года нет полотенцесушителя (работает он от системы отопления) никак руки не доходят купить и поставить, есть только два крана, которые выведены и перекрыты.
Особой разницы в ванной я не заметил (имею ввиду влагу или какое-то гниение) хотя установил в систему вентиляции принудительный вентилятор-вытяжку на 150 диаметром (такая же и труба) вентилятор сразу тянет туалет и ванную (одна стенка).
Специально в ванной никогда не включаем, а вот в туалете часто.
Единственное, что стало неудобным, это что-то повесить посушить, приходится в комнате на батарее вывешивать, так что если вы и не собираетесь ничего сушить, тогда он не нужен (при условии хорошей вентиляции.
Но вот есть ещё один нюанс, в одной квартире ванная имела общую стенку с шахтой лифта и именно там был постоянный холод, если полотенцесушитель не работал, то в ванной было достаточно холодно.
Так что тут всё индивидуально.
Сушка белья, полотенец на полотенцесушителе, на мой взгляд это не главное его назначение.
Эта "опция" на последнем месте и может вообще не использоваться.
Главное назначение полотенцесушителя в другом:
Это обогревательный прибор и благодаря ему в ванной комнате поддерживается комфортная температура.
Но самая важная функция даже не эта, ванная комната относится к помещениям повышенной влажности.
После принятия гигиенических (водных) процедур на стенках помещения может скапливаться влага, да и сам воздух в помещении влажный.
Полотенцесушитель подсушивает воздух и главное его нагревает, влажный тёплый воздух поднимается вверх и покидает помещение через вентиляционное отверстие.
То есть полотенцесушитель работая в паре с хорошей вентиляцией предотвращает появление грибка, плесени в этом помещении.
Плесень и грибок появляются там где сырость.
Обойтись без полотенцесушителя можно в следующих случаях:
У Вас частный дом, или квартира с автономным отоплением .
Вы вот таким образом
вывели в ванную комнату и установили батарею (радиатор отопления).
Эти 2 отопительных прибора будут дублировать друг друга и можно обойтись без полотенцесушителя (батарея выполняет его функцию).
Или же у Вас в ванной сделаны тёплые полы, тут всё на Ваше усмотрение, у меня в квартире и тёплый пол (водяной) установлен и полотенцесушитель работает (электрический).
Но можно обойтись только тёплым полом, если площадь помещения сравнительно не большая.
В остальных случаях полотенцесушитель всё же нужен.
Полотенцесушитель, в первую очередь это обогреватель и его основная функция, создание комфортной температуры в этом помещении (ванная комната Санузел).
Помимо этого, на полотенцесушителе можно сушить одежду, бельё, полотенца.
Тёплый воздух и даже влажный, легче холодного воздуха, он поднимается вверх и далее покидает помещение через вентиляционное отверстие.
Если не установлен полотенцесушитель, то в помещении после принятия водных процедур длительное время будет повышенная влажность и даже при хорошо работающей вентиляции.
Можно конечно открывать дверь в ванную нараспашку после принятия ванны, но Вы таким образом повышаете влажность в соседних помещениях.
Повышенная влажность может привести к появлению грибка и плесени, а так же может отойти отделка от основы (например обои).
Без полотенцесушителя можно обойтись в следующих случаях:
В ванной комнате (или в совмещённом Санузле) уложен тёплый пол, электрический, водяной, это не важно.
Или же в помещении установлен иной обогреватель, например радиатор отопления.
Или же пользователю всё равно что у него в помещении повышенная влажность, а так же повышенная влажность (при проветривание ванной комнаты) в рядом расположенных помещениях.
В остальных случаях и даже если в Вашей квартире в целом комфортная температура, полотенцесушитель всё же нужен.
Если по каким-то причинам нет возможности установить водяной полотенцесушитель, можно приобрести вот такой
электрический.
Если в вашей квартире тепло, то в ванной комнате можно обойтись и без него. У нас его нет, при ремонте мы его убрали, так как он нам мешал. И вы знаете, мы не замечаем даже, что его нет. В ванной комнате не холодно, мыться приятно.
