Можно ли убрать сеточку из фильтра грубой очистки воды она часто забивается, а фильтр опломбирован?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Падает напор из-за того что сеточки фильтров грубой очистки воды наглухо забиты.
Каждый раз фильтра пломбируют вместе с водо-счётчиками.
Можно ли вообще убрать эти сеточки?
Да, довольно часто причиной падения напора воды в смесителях служит "напрочь" забитая сеточка фильтров грубой очистки воды.
Фильтра устанавливаются после коренных кранов на стояках, но до водо-счётчиков.
Некоторые фильтра идут с "ушком" в которое вставляется проволока и затем фильтр пломбируется вместе с водо-счётчиками, открутить заглушку, при этом и не сорвать пломбу не получится.
И более того, многие производители счётчиков воды обязывают устанавливать до них фильтра грубой очистки, иначе гарантия не будет действовать.
Если Вы имеете в виду самостоятельно сорвать пломбы, открутить заглушку и снять сеточку, то так не делается.
Срывать пломбы нельзя, нужно предупредить УК написать заявление и вызвать на дом специалиста который имеет право срывать и устанавливать пломбы.
Если же интересует техническая сторона вопроса, то под резьбовой заглушкой "папа" фильтра грубой очистки воды, находится вот такая
прокладка.
Именно прокладка отвечает за герметизацию этого угла, а сеточка фильтра просто очищает воду на первоначальном этапе.
Задерживает крупные частицы (ржавчина, песчинки, окалина), на герметичность фильтра она никак не влияет.
Теоретически Вы можете открутить заглушку, убрать сеточку и далее закрутить заглушку на место.
Протечек не будет, но фильтр перестанет выполнять свою прямую обязанность (фильтровать воду).
Если Вас это устраивает, то можете снять сеточки, или вообще убрать эти фильтра, нет никакой разницы, без сеточки это уже не фильтр, а просто проходной фитинг.
Если нужен именно фильтр, то сеточки снимать нельзя, они промываются периодически и устанавливаются на прежнее место.
Этой проблемой мучаются люди, которые живут в старых домах, где трубы ржавые и постоянно ржавая окалина забивает сетку на фильтре.
Не остаётся ничего, как только постоянно её чистить, так как если вы её уберёте, то в первую очередь "удар" на себя возьмёт водяной счётчик, который в скором времени также забьётся и напор воды упадёт, а сам счётчик придётся отдавать в ремонт или менять.
Так, что удалять сетку из фильтра я бы не советовал.
Что ни говори, а он оберегает всю вашу сантехнику от грязи.
Другой вопрос, можно ли этот фильтр поставить без сетки. Технически это возможно, надо открутить пробку, достать фильтр, проверить уплотнение и при необходимости заменить, и закрутить пробку назад.
Другой вопрос как с этим бороться?
Есть несколько вариантов, на первом месте я бы поставил коллективное заявление об установки общего фильтра на стояке или в доме, тут всё зависит от того, где причина появления ржавчины.
Если же стояк в доме весь на ржавых трубах, то общий фильтр не поможет, можно конечно вместо проходного сетчатого фильтра поставить побольше, но он также будет забиваться и его придётся чистить, а самостоятельно это делать нельзя, так как он под пломбой.
Так что тут уже вариант такой - или вы будете постоянно вызывать сантехника для очистки, или он вам поставит перед фильтром кран, не будет фильтр пломбировать и вы сможете самостоятельно его чистить, но это уже как бы нарушение закона.
Ну и последний вариант - заменить в доме трубы и поставить в подвале центральный фильтр.
Если речь о технической стороне вопроса, то убрать сеточку можно.
в начале перекройте коренной кран на стояке, фильтр грубой очистки установлен сразу после него.
Для этого нужно открутить заглушку (резьбовую, откручивается рожковым, или разводным ключом), далее извлечь сеточку из фильтра.
Под заглушкой с наружной резьбой (заглушка "папа") установлена прокладка, именно эта прокладка отвечает за герметизацию этого узла.
Закручиваем заглушку на место, выжимаем прокладку, открываем кран.
Всё, у Вас фильтр без сеточки, работает как обычный проходной фитинг.
Другими словами , это уже не фильтр, он воду не очищает, а просто пропускает поток воды через себя.
Я бы не советовал убирать сеточку, это не логично, если конечно нужен именно фильтр.
Тут грязь которую останавливает фильтр грубой очистки воды будут через себя пропускать счётчики воды, в итоге или показания будет не точными, или срок эксплуатации счётчиков резко сократится.
То есть фильтр перед водо-счётчиками это необходимость.
Из личного опыта могу добавить, несколько раз сталкивался с ситуацией, когда у заказчиков падал напор воды, причём критически.
Причина вот в этой
наглухо забитой грязью сеточки фильтра грубой очистки воды.
Если бы не фильтр с сеточкой, то вся эта грязь попадала бы в смесители, счётчики.
То есть фильтр нужен и фильтр именно с сеточкой, без сеточки это не фильтр.
Настоятельно не рекомендую убирать сеточки из фильтров.
