Можно ли потолок в ванной, покрасить эмалью ПФ-115, это влагостойкая эмаль, или нет?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Есть целая банка эмали ПФ-115, можно ли ей потолок в ванной покрасить, или нужна другая краска?
Эмаль "ПФ-115 может использоваться как при внутренних так и при наружных работах.
То есть это универсальная эмаль.
Эмаль пентафталевая, сохнет сравнительно быстро, но помещение в котором ведутся эти работы (окраска) должно быть хорошо проветриваем, эмаль с запахом.
Есть выбор по цвету (около 20 вариантов на сегодняшний день) и более того, эмаль ПФ-115 можно колеровать, то есть подобрать свой цвет подходящий к интерьеру.
Для колировки используется вот такая
универсальная котировочная паста (не на водной основе).
Эмаль ПФ-115 не только водостойкая, она вообще атмосфероустойчивая (см. выше используется и при наружных работах), то есть покрасить потолок в ванной ей можно, у себя я так и сделал.
Но есть и несколько минусов у этого варианта.
В сравнении с более современными красками, эмаль ПФ-115 не долговечная.
После просушки на поверхности образуется плёнка с характерным блеском, то есть эмаль не матовая.
И самое главное из-за той самой плёнки эмаль ПФ-115 не достаточно активно пропускает воздух, то есть с потолка в ванной могут свисать капли.
Но если у Вам в помещении хорошо работает вентиляция, установлен полотенцесушитель (обогреватель) то это не большая проблема.
Эмаль ПФ-115 сравнительно не дорогая краска, или если речь о ремонте в ограниченным (не большим) бюджетом, то можно ей вполне покрасить и потолок и стены в ванной комнате.
Эту же эмаль можно наносить послойно, то есть при очередной покраске потолка не удалять полностью старую краску, а красить ПФ-115 по ПФ-115, но поверхность нужно зашкурить и загрунтовать.
Это тоже плюс этой краски.
Если речь идёт именно о том, что принципиально, подойдёт ли эта краска для потолка в ванной комнате, то однозначно можно заявить - красьте, ничего с ней не будет, я такой краской себе внутри и снаружи душ на даче покрасил, всё держится, ничего не отваливается.
Скажу даже большее - эмаль ПФ-115 именно для подобных поверхностей и в подобных условиях и предназначена для окраски. Её состав после высыхания переносит хорошо любые погодные условия на наружных поверхностях, а в ванне проживёт ещё дольше.
Единственное, что необходимо сделать - это подготовить поверхность к окрасу.
Если в ванной потолок цементный, тогда обработайте его штукатуркой на цементной основе, выведите чистовую структуру и только через 15 дней (после высыхания) можно покрасить, предварительно пройдя грунтом.
Эмаль ПФ-115 универсальная, то есть эту краску можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.
Краска атмосфероустойчивая, то есть она по определению влагостойкая и помимо влагостойкости, она устойчива к перепадам температуру к воздействию ультрафиолета и. т. д.
И более того, в наше время есть выбор по цвету эмали ПФ-115 (около 20 вариантов).
Я у себя потолок в ванной красил вот такой
эмалью ПФ-115 "Лакра" белого цвета.
Краска может эксплуатироваться (но не носиться) даже при отрицательных температурах.
То есть покрасить потолок в ванной этой краской можно.
Единственное что нужно учитывать, в сравнении с современными красками, ПФ-115 не долговечна, года 3-4 и придётся перекрашивать потолок повторно, да и декоративные свойства не из лучших, краска давно в производстве.
Неоспоримый плюс в сравнении с современными красками, эмаль ПФ-115 не дорогая краска.
Красил я в 2 слоя, можно и в 1 слой, если потолок был окрашен ранее этой же эмалью ПФ-115.
Старую краску (масляную) полностью удалял с поверхности, потолок дополнительно выравнивал шпаклёвкой (финишной).
Эмалью ПФ-115, можно красить и по шпаклёвке, по штукатурке, даже на "голый" бетон она наносится.
Но нужна предварительная подготовка (грунтовка с просушкой в случае с ванной комнатой лучше брать грунтовку в составе которой есть анти-грибковые добавки).
Красить можно как кистями так и валиком, можно и распылителем, но краску придётся чуть разбавить можно уайт-спиритом.
