Можно ли подключить микроволновку через удлинитель, если рядом с ней нет розетки?
Ким Чен Ын [362K] 6 месяцев назад
Розетка далеко от микроволновки, ремонт уже сделан, видимо не правильно рассчитали количество розеток на кухне и их местоположение.
Можно ли использовать удлинитель для подключения микроволновки?
Это мой вариант, как-то в съёмной квартире спалили электрочайником розетку на кухне, получилось так, что провод отгорел прямо внутрь стены и чтобы починить розетку, надо было снять плитку и выдолбить некоторую часть стены, чтобы удлинить провод. Хозяин квартиры не стал этого делать и электрик сверху отключил провод, который идёт к розетке.
Но каким-то образом подключать мультиварку и микроволновку надо было, решили купить в магазине удлинитель, только не сетевой, который для компьютеров подходит и не из тонкого китайского провода, а именно надёжный, толстый удлинитель. Но таких в продаже не оказалось, поэтому воспользовались покупкой всего по отдельности:
  • Провод медный КГ 3х2,5 - 4 метра, по цене что-то в районе 200-250 рублей.
  • Вилку 16 Ампер , цена около 120 рублей.
  • Розетку 16 Ампер, цена около 120 рублей.
Получилось где-то 500 рублей.
Дома соединили всё и сделали удлинитель. Может мы и перестраховались, купив такие запчасти, но удлинителем пользовались около 1,5 лет, пока не переехали на другую квартиру без как4их-либо проблем.
В начале Вам нужно определиться с мощностью микроволновки.
Вообще СВЧ печи относятся к мощным бытовым приборам и желательно их подключать напрямую в розетку и не использовать удлинители.
Мощность некоторых микроволновок превышает мощность стиральных машин, под которую выводится отдельная розетка.
У меня микроволновка с грилем и конвекцией, то есть СВЧ печь не только разогревает пищу, но и готовит её, по длительности этот процесс не меньше чем процесс стирки стиральной машины-автомата.
Мощность такой микроволновки может быть 2,5 кВт и даже значительно больше.
Соответственно и нагрузка на некоторых режимах высокая.
Лучший из вариантов, включать мощную микроволновку (мощность 2 кВт и больше) в отдельную розетку и без всяких удлинителей, то есть изначально выводить отдельные розетки под каждый мощный бытовой прибор (стиралка, микроволновка, посудомоечная машина и.т.п).
Но если нет иных вариантов, то в принципе можно использовать удлинитель, но важно правильно подобрать сечение провода удлинителя.
Так к примеру, медный провод сечением 1,5 квадрата выдерживает нагрузку в 4,1 кВт, этого (и даже с запасом) достаточно для подключения микроволновки.
Длину удлинителя лучше брать без запаса, к примеру нужен 2 метровый такой и покупайте, брать 3-х метровый нет необходимости.
И конечно в такой удлинитель должна быть подключена только микроволновка, то есть нужен вот такой удлинитель
с одной розеткой.
Если же нужно подключить сразу несколько бытовых приборов в 1 удлинитель, то нужно учитывать суммарную мощность приборов и нагрузку на розетку в которую он включён.
Так розетка на 16 Ампер выдерживает нагрузку до 3,5 кВт, то есть в неё нельзя (это к примеру) подключать и микроволновку и электрочайник одновременно.
Нужно знать мощность той самой микроволновки.
Этот показатель (мощность) есть в паспорте изделия, или он выбит на бирке, бирка на задней стенке СВЧ-печи (микроволновки).
Микроволновки разные, маломощные приборы в основном используются только для подогрева, или разморозки пищи.
Более мощные микроволновки могут использоваться и для приготовления пиши (например микроволновка с грилем).
Мощность микроволновок с большим набором опций может составлять 3 кВт и даже больше.
Такие микроволновки лучше не подключать через удлинитель и через различные двойники, тройники.
И тем более нельзя в одну розетку через удлинитель подключать сразу несколько мощных бытовых приборов, розетка не выдержит такую нагрузку.
Под мощные микроволновки лучше вообще выводить свою отдельную розетку.
Если у Вас в квартире уже сделан ремонт и укладывать электропроводку в штробах не вариант, то купите вот такую
наружную розетку (обязательно с заземлением) а провода уложите в кабель-каналы.
Менее мощные микроволновки, в принципе можно подключать и через удлинитель можно даже сразу несколько бытовых приборов подключить к 1 удлинителю.
Но обязательно высчитайте суммарную нагрузку (суммируется мощность бытовых приборов).
Узнайте (информация есть на передней крышке) насколько Амер Ваша розетка в которую включается удлинитель.
Так розетка на 10 Амер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, а розетка на 16 Ампер, уже 3,5 кВт.
Так же учитывайте сечение провода удлинителя.
