Вначале нежно подготовить к монтажу (установки), гофру сифона и раструб чугунного тройника.
Раструб тройника очищается не только от загрязнений, но и от возможных остатков раствора, остатков чугуна (если тройник расчеканивали) .
В более дорогих и качественных сифонах фаску с заходной части гофры снимать не нужно, она снята на заводе изготовителе.
В менее качественных фаски нет, снимаем фаску.
Я обычно вначале вставляю гору в тройник, затем растягиваю её и подсоединяю к сифону, так удобней.
Так же определитесь с диаметром заходной части гофры, диаметр гофры меньше диаметра раструба тройника, поэтому нужно купить переходную манжету (резиновую).
Внутренний диаметр манжеты равен наружному диаметру гофры сифона, а наружный диаметр = внутреннему диаметру раструба тройника.
В принципе можно просто вставить манжету в раструб и гофру в манжету, но лучше дополнительно герметизировать эти соединения.
Нужен герметик, я обычно покупаю вот такой
силиконовый герметик "Момент" (это
универсальный герметик), к нему нужен "пистолет".
Обезжириваем раструб, наносим слой герметика и вставляем переходную манжету, лишний герметик можно сразу убрать.
Далее, на внешнюю поверхность гофры, или же на внутреннюю поверхность манжеты так же наносим слой герметика, вставляем гофру в манжету.
Всё, после просушки герметика можно пользоваться сифоном, благодаря герметику и манжете (переходной) узел будет герметичным запахи и влага в помещение не попадают.
