Чем замазать (заделать) место соединения унитаза с чугунной канализационной трубой?
Ким Чен Ын [380K] более года назад
Сами унитаз устанавливали.
В месте соединения унитаза с чугунной трубой щель, чем замазать эту щель?
Скорей всего имеется в виду заделка щелей между выпуском унитаза и канализационным чугунным тройником.
Чем-то замазывать (заделывать) эти щели нет необходимости.
Вам нужно приобрести вот такую
соединительную (она же переходная, или уплотнительная) манжету, которая вставляется в раструб тройника и далее уже в эту манжету вставляется выпуск унитаза.
Манжета не только надёжно герметизирует этот узел, но и предотвращает попадание запахов канализации в помещение (в туалет).
Вот так выглядит та самая манжета
установленная в тройник (чугун).
Я дополнительно (после очистки раструба) наношу слой герметика на внутренний диаметр.
Герметик силиконовый санитарный.
Далее вставляется манжета, затем на выпуск унитаза (или на внутреннюю поверхность манжеты по её диаметру) наносится 2 слой слой герметика.
Всё, в итоге манжета и герметик работают в паре.
Если унитаз уже у Вас установлен, то перекрываем воду, сливаем бачок, демонтируем унитаз и далее установка и герметизация манжеты.
Если же унитаз установлен на растворе и Вы не имеете возможность его демонтировать, то не большие щели можно замазать герметиком (тем же).
Или же наложить "бандаж", нужен бинт и плиточный клей на цементной основе.
Пропитываем бинт клеем и накладываем "бандаж" унитазом нельзя пользоваться до полной просушки клея (примерно сутки).
Можно использовать цемент с жидким стеклом, или цементно-песчаный раствор, это варианты из прошлого, но рабочие.
Или же нужна сантехническая герметизирующая лента для труб.
Но все эти варианты не из лучших, Вам должны были установить уплотнительную манжету.
Есть такая проблема, когда гофру слива унитаза устанавливаешь напрямую в чугунную трубу.
На гофрах в конце, в месте соединения с трубой, есть набор увеличивающихся колец, которые отлиты вместе с самой гофрой, именно они и создают уплотнение.
Но когда устанавливаешь гофру, то не всегда получается ровно установить, и появляются проблемы даже во время монтажа на пластиковую трубу канализации, приходится при монтаже наносить сантехнический силикон на эти диски, как это сделал я:
Вообще это самый верный вариант, отрезать хвост чугунной трубы и вклеить в неё раструб пластиковой.
Но не всегда попадается такая возможность, тогда советую пойти другим путём:
1) Тщательно зачистить чугунную канализационную трубу по кромке и внутри примерно на 10 сантиметров в глубину. Зачищать надо до металла.
2)Приобрести резиновую муфту и вставить её в очищенную часть трубы, предварительно нанести на поверхность соприкосновения сантехнический герметик. Всё, что вылезло наружу (имею ввиду герметик) надо удалить как снаружи, так и внутри.
3) теперь вот в эту муфту можно вставлять гофру для слива, также можно обработать предварительно герметиком.
Муфта компенсирует щель в трубе.
Унитазы (выпуск унитаза, горловина) чаще всего вставляются не в раструб чугунной канализационной трубы, а в раструб чугунного тройника.
И более того, возможны варианты при которых выпуск унитаза вообще не вставляется в раструб.
Речь о подсоединении унитаза к канализации, через гофру, через эксцентрики, или через жёсткую подводку (то есть трубы).
В чугунный тройник устанавливается переходная манжета с чугуна на ПВХ, в манжету труба.
Выпуск унитаза может вставляться как в раструб трубы, или иной вариант, выпуск заходит в трубу без раструба.
Если всё сделать правильно, то неких щелей (зазоров) может не быть вообще и заделывать не чего.
Если и есть не большие зазоры, то щель заполняется герметиком, я обычно использую вот такой
универсальный силиконовый герметик "Момент" к нему нужен специальный "пистолет" чтобы выдавить герметик из картриджа (тубы).
Раньше (сейчас это не практикуется), это место соединения заделывали цементно-песчаным раствором и чаще всего с добавлением в раствор жидкого стекла.
Или же накладывали различные "бандажи", или просто заполняли щель раствором.
При этих вариантах демонтировать унитаз с сохранением практически не возможно, горловина треснет при демонтаже.
Поэтому советую всё сделать правильно.
Установить переходную манжету и максимум что использовать для заделки щелей (если они будут) это герметик который можно подрезать и удалить при необходимости.
Если всё же решите сделать бандаж, то можно использовать бинт пропитанный плиточным клеем на цементной основе.
