Что такое резьбовые удлинители, зачем они нужны, где используются?
Ким Чен Ын [373K] 10 месяцев назад
Где используются такие удлинители (резьбовые) что это такое и зачем они вообще нужны?
Это один из типов (видов) арматуры, речь о трубопроводной арматуре.
То есть это фитинг который может быть изготовлен из различных материалов (сталь, латунь и.т.д).
Так же резьбовые удлинители могут быть разного диаметра, разной длины.
И более того, назначение у них тоже разное.
Резьбовой удлинитель может использовать как переходник, с одного вида резьбы на другой.
К примеру Вам нужно перейти с наружной резьбы (резьба "папа") на внутреннюю резьбу ("мама"), покупаем резьбовой удлинитель "папа-мама" и делаем переход.
Так же такие фитинги могут использоваться для удлинения резьбы, к примеру труба короткая и Вам её нужно удлинить в этом случае используются резьбовые удлинители.
У меня в ванной комнате к смесителю (смеситель настенного монтажа) подключён заливной шланг стиральной машины, помимо крана тройника установил (на ГВС) вот такой
хромированный резьбовой удлинитель.
Резьбовые удлинители могут использоваться не только в системе водоснабжения, но и при монтаже системы отопления.
То есть по сути, это универсальные (многоцелевые) фитинги.
При монтаже резьбовых удлинителей резьбы уплотняется, или фум-лентой, или паклей, или сантехнической нитью.
Уплотнитель подматывается только на наружную резьбу.
Это может быть резьба на трубе (если удлинитель с внутренней резьбой) или резьба на самом резьбовом удлинителе (есть в продаже резьбовые удлинители "папа-папа").
С диаметром и длиной резьбового удлинителя определяются по месту.
Резьбовой удлинитель представляет из себя втулку (фитинг) с двух сторон которой одинаковая резьба, отличие лишь в том, что с одной стороны наружная резьба, а с другой стороны внутренняя.
Видов резьбовых удлинителей достаточно много, как по размеру, так и по форме.
В основном встречаются резьбовые удлинители с дюймовой резьбой (трубной) 1/2", 3/4", 1" и т.д, с длинной от 10 мм до 50 мм.
Изготавливаются из толстостенной трубы, с обязательной набивкой внутри под шестигранный или двенадцатигранный ключ, либо из шестигранного прутка.
Предназначение резьбового удлинителя - удлинить трубу, которая по какой-либо причине оказалась короткой.
Материал изготовления - латунь или хромированная сталь.
К резьбовым удлинителям некоторые магазины относят также удлинители у которых с двух сторон одинаковая резьба, что не совсем правильно, так как подобный вид уже не удлиняет трубу, а заставляет использовать переходную втулку.
Резьбовые удлинители, это резьбовые фитинги, тип трубопроводной арматуры.
Изготавливаются из различных материалов, вот на фото
латунный резьбовой удлинитель.
Латунь не подвержена коррозии, выдерживает перепады температуры, а так же значительное давление, или перепады давления.
Используются в системе водоснабжения, или в системе отопления.
Могут использоваться как переходники с наружной резьбы ("папа") на внутреннюю резьбу ("мама") и наоборот.
Они же используются для соединения труб и фитингов одного диаметра, или же в случаях когда надо продлить на не большую длину трубу, то есть длины трубы не хватает, монтируем резьбовой удлинитель.
Длина удлинителей (резьбовых) может быть разной, как и их диаметр.
Это универсальный фитинг так как используется для различных задач.
При монтаже удлинителя резьбы (наружная) уплотняется фум-лентой (как вариант, есть и другие).
У меня такой резьбовой (хромированный) удлинитель установлен на смесителе к которому подключена стиральная машина (наливной шланг).
С одной стороны кран- тройник в выводом под наливной шланг, с другой резьбовой хромированный удлинитель.
Полотенцесушитель в ванной комнате тоже подключался с использованием резьбовых удлинителей (и тоже хромированных).
Удлинители могут быть "папа-папа" (наружная резьба с 2 концов удлинителя), или же "папа-мама".
Есть резьбовые удлинители с внутренним шестигранником
со стороны резьбы "папа" (наружной) для удобства их монтажа.
