Как будет работать питательный бак бойлера, поднятый на пять метров? Давления в системе хватит?
Исаев Николай [12K] 10 месяцев назад
Питательный бак - это ёмкость, в которой хранится вода для того, чтобы в определённый момент подать её в паровой котёл для подпитки системы.
Данные баки изготавливаются из нержавеющей или легированной стали с толщиной стенки 5-6 миллиметров.
Объём таких питательных баков есть от 0,5 куб.м. до 10 куб.м.
Может иметь как округлую форму, так и прямоугольную.
Выглядит примерно так:
Насколько я помню, на каждые 10 метров поднятия, создаётся примерно 1 атмосфера давления.
Вы хотите поднять на 5 метров, соответственно при стандартном атмосферном давлении, давление воды будет создано в 0,5 атмосферы. 1 атмосфера равна примерно 1 бар.
Теперь надо понимать, для чего вы хотите эксплуатировать питательный бак, т.е. какое давление нужно создать?
Если бак будет использоваться не по назначению (для котельной) а в хозяйственных целях, тогда давления в 0,5 бара, это предельно низкое давления, но его хватит.
К слову для работоспособности большинства стиральных машин надо создать давление воды в 0,4 - 0,5 бар.
Установка бака для накопления воды, в частном доме или в некоторых квартирах, вопрос актуальный. Установка такого бака обеспечивает систему водоснабжения водой под определенным давлением. Так же такой бак с водой служит хорошим запасом воды на случай отключения водоснабжения. Причем можно ставить как один бак, так и два бака, на холодную и на горячую воду.
Раз в вопросе сказано о высоте, то о подземном или ином расположении я говорить не буду.
Что касается материала, то помимо металлических баки бывают и пластиковые, из пищевого пластика, если не для технических нужд предназначена ваша система.
Что касается объема, то они бывают разные, и всё зависит от расхода. В среднем на семью из трёх человек расход составляет порядка 100 литров в сутки. Теперь нужно определиться с тем, на сколько суток нужен запас воды. Если вопрос только о бойлере, то хватит небольшого бака.
Традиционно питательный бак, в данном случае для бойлера, размещается на чердаке, а это примерно и есть метров пять, что зависит от этажности частного дома. Далее делается разводка до потребителя. На такой высоте (5 метров) создаётся достаточное минимальное давление для функционирования системы. Для работы вашего бойлера вполне хватит. А выше вы поднять бак в доме не сможете, в противном случае его ещё придётся и утеплять на зимнее время.
