Какие у кабеля АВВГ технические характеристики, диаметр, виды, расшифровка по буквам и цифрам?
Elden [64.2K] 3 месяца назад
Кабель АВВГ
Электрик сказал, что можно на даче и в полуподвальном помещении положить не медный кабель, как все рекомендуют, а провод с маркой АВВГ, можно ли это делать и какие у кабеля АВВГ характеристики?
Как можно расшифровать провод АВВГ
Он настолько разный бывает, так например вот такая маркировка:
АВВГ 2х2,5
АВВГ 4х4
АВВГ 5х6
АВВГ 4х16
АВВГ 3х2,5+1х1,5
Какую нагрузку выдерживают провода АВВГ?
Силовые кабели АВВГ
Это провода с алюминиевой жилой, которые оснащены ПВХ изоляцией и имеют номинальное переменное напряжение в размере 0,66/1 кВ.
Расшифровка по буквам кабеля:
  • А - первая буква от первой буквы названия материала токопроводящей жилы, а именно - Алюминий (см на рисунке под цифрой 1).
  • В - вторая буква означает какая изоляция у кабеля, а именно буква "В" в данном случае - это ПВХ изоляция (см на рисунке под цифрой 2).
  • В - третья буква означает какая оболочка у провода, а именно оболочка буква "В" в данном случае - это поливинилхлоридный пластикатор (ПВХ) (см на рисунке под цифрой 4 и 5).
  • Г - четвёртая буква означает какой покров у кабеля, буква "Г" - нет защитного покрова (небронированный).
Эти четыре буквы обозначают группу кабелей, следующие за ними буквы разделяют кабель на виды (смотри ниже)
Также, если в конце наименования кабеля стоят несколько букв, то они означают:
  • -ХЛ - исполнение холодостойкое (можно эксплуатировать при температуре до -60 °С).
  • - исполнение тропическое (высокая стойкость против плесневых грибов и прочих бактерий).
Виды кабеля АВВГ
Производится 9 видов кабелей АВВГ, не считая разбежку в сечении и количества проводов. Постараюсь полностью раскрыть их аббревиатуру:
АВВГ
Как уже указывал выше, это обычный кабель из этой серии круглой формы.
АВВГнг или АВВГнг(А)
В данном случае после 4-х букв следующие буквы расшифровываются, как:
  • нг - не горит, когда кабель уложен в групповую прокладку.
  • (А) - классификация по пожаробезопасности, в данном случае категория А.
АВВГнг-LS или АВВГнг(А)-LS
Расшифровка идентичная АВВГнг и АВВГнг(А) идентична вышеописанной, а вот далее следуют буквы:
  • -LS - которые означают дословно "низкий дым" (low smoke), т.е. данный кабель имеет пониженное дымо- и газо- выделением при горении и нагреве.
АВВГ-П
Тоже самое, что и АВВГ, только добавочная буква означает:
  • - что кабель плоский, т.е. все жилы уложены в одной плоскости и все параллельны друг другу.
АВВГнг-П или АВВГнг(А)-П
Расшифровка данного кабеля аналогична вышеописанным, т.е плоский и не горит в групповой прокладке, а также может иметь 5 категорию пожаробезопасности.
АВВГнг-LS-П или АВВГнг(А)-LS-П
Этот кабель аналогичен кабелю АВВГнг-LS или АВВГнг(А)-LS, только имеет плоскую форму.
АВВГз
Дополнительная буква имеет значение:
  • з - заполнение, а именно пространство между жилой в изоляции и наружной изоляцией заполнено из пластиката ПВХ или резиновой смеси невулканизированной (см на рисунке под цифрой 3)
АВВГзнг или АВВГзнг(А)
Всё тоже самое, т.е. алюминиевый кабель с двойной изоляцией, внутренним заполнением, который не горит, имеет при наличии 5 категорию пожаробезопасности.
АВВГзнг-LS или АВВГзнг(А)-LS
Самый "крутой", имеющий все вышеперечисленные значения.
________________­________
Все кабеля могут иметь от 1 до 5 токопроводящей жилы
Сечение жилы от 2,5 кв.мм (не путать с мм) до 240 кв.мм (под заказ могут изготовить с сечением 1,5 кв.мм
Характеристики этой группы кабеля:
0,66/1 кВ - это номинальное переменное напряжение;
50 Гц - это номинальная частота;
Для одножильного кабеля применяется 10 диаметров кабеля допустимого изгиба при укладке;
Для многожильного кабеля применяется 7,5 диаметров кабеля допустимого изгиба при укладке;
200-450 метров - это строительная длина, такой длинны могут быть бухты;
50 Н/мм2 - это допустимые усилия, которые влияют на протяжку кабеля по всей трассе прокладки;
Класс пожарной безопасности разный:
АВВГ - O1.8.2.5.4
АВВГнг или АВВГнг(А) - П1б.8.2.5.4
АВВГнг-LS или АВВГнг(А)-LS - П1б.8.2.2.2
АВВГ-П - O1.8.2.5.4
АВВГнг-П или АВВГнг(А) - П1б.8.2.5.4
АВВГнг-LS-П или АВВГнг(А)-LS-П - П1б.8.2.2.2
АВВГз - O1.8.2.5.4
АВВГзнг или АВВГзнг(А) - П1б.8.2.5.4
АВВГзнг(А)-LS или АВВГзнг-LS - П1б.8.2.2.2
30 лет - срок службы;
5 лет - гарантийный срок на эксплуатацию;
от -50°С до +50°С - температура эксплуатации
98% - стойкость к влаге, когда температура до +35°C
-15°С - разрешённая температура для предварительного подогрева
Максимальные температуры нагрева кабеля составляют:
+70 °С при длительном нагреве
+90 °С во время перегрузки
+160 °С во время короткого замыкания (КЗ)
+350 °С предел невозгорания при коротком замыкании
Цвет кабеля (токопроводящих жил) задан ГОСТ 31996-2012
________________­__________
Нагрузку эти (алюминиевые) кабеля выдерживают меньше, чем медные, поэтому приобретать их надо большим сечением, более подробнее про нагрузку провода читайте в ответе. Самый ходовой с сечением 2,5 кв.мм выдерживает 3,5-4,0 кВт.
Elden [64.2K]
По поводу использования его на даче и в подвале, он вполне подходит для этих целей, хотя сейчас по большей части рекомендуют медный кабель, но опыт советских времён показал, что и алюминиевый не намного хуже.
Кабеля, как я говорил, разные по сечениям, в примере вот этих:
АВВГ 2х2,5 - 2 жилы, каждая сечением 2,5 кв.мм
АВВГ 4х4 - 4 жилы, каждая сечением 4,0 кв.мм
АВВГ 5х6 - 5 жил, каждая сечением 6,0 кв.мм
АВВГ 4х16 - 4 жилы, каждая сечением 16,0 кв.мм
АВВГ 3х2,5+1х1,5 - 3 жилы, каждая сечением 2,5 кв.мм и 1 жила сечением 1,5 кв.мм
 3 месяца назад
Vladimir [2.5K]
Буква "Г" в маркировке кабеля буквально означает "голый".  3 месяца назад
В дополнении к моему ответу хотелось бы из личного опыта отдельно акцентировать внимание к такому вопросу, как:
Сам кабель с маркировкой АВВГ достаточно хороший кабель, чтобы укладывать его в помещёниях, пряча в пазах стены под слоем штукатурки, я заметил это на опыте использования ещё со времён СССР, такие кабеля уложены в моей квартире и на даче, годы постройки - начало 1970-х прошлого века. До сих пор они служат и особых проблем нет.
Хотя из минусов заметил вот что, когда его несколько раз сгибаешь, то на алюминиевой проволоке образуются трещины, которые уменьшают не просто качество кабеля, но также и передачу тока, а соответственно мощность.
Из ещё одного минуса - это окисление контактов, с современными зажимами это бывает чаще, чем в старых простых скрутках, из-за чего возникают проблемы.
Самый широко распространённый кабель - АВВГ 2х2,5 (старая версия, без выделенного заземления) и АВВГ 3х2,5 (новая версия с землёй)
Именно для этого кабеля рассматривая мощность, можно разложить следующую градацию в средних значениях для 220 вольт:
от 4 кВт до 6 кВт
Почему такая разбежка? Всё зависит от того, где кабеля проложены и какие условия окружающей среды на них воздействуют.
Когда кабель открыт, то и мощность его снижается, а если он в земле проходит, то мощность увеличивается.
Чтобы не ошибиться в выборе кабеля для помещения, где он будет лежать в кабел канале или под слоем штукатурки, надо брать по минимуму, т.е. 4 кВт.
Этот вопрос довольно таки актуален и в наше время. Ведь силовые кабели с алюминиевыми жилами ещё никто не отменял. Раньше, когда я работал слесарем КИПа, то довольно таки часто приходилось иметь дело с этим видом кабеля. Где же можно найти полное описание маркировки кабеля, спросите вы. Ну конечно же для этого существует ГОСТ 31996-2012. На все вопросы о кабеле АВВГ и не только можно найти ответы именно там. Вот самое главное, что можно почерпнуть:
От себя же хочу добавить. Так как алюминий является мягким металлом, то при снятии изоляции не пользуйтесь КСИ (это клещи для снятия изоляции). Так как при не правильном выборе сечения происходит надкусывание провода и при нескольких переломах провода он попросту ломается. Пользуйтесь лучше обычным ножом. Это просто совет из практики. И при заводе провода на клеммную коробку старайтесь не ломать его, а делать плавное закругление. И связано это тоже с ломкостью алюминия. Вот пожалуй и всё, что можно рассказать о кабеле АВВГ.
