Можно ли Ротбандом заштукатурить монтажную пену, если нельзя, то почему?
Ким Чен Ын [350K] 3 месяца назад
Под подоконником запенили щели, можно ли Ротбандом заштукатурить монтажную пену, иди же Ротбанд не подойдёт для этих работ?
Да, вполне можно штукатуркой Ротбанд штукатурить место, где нанесена монтажная пена, но есть один нюанс.
Монтажная пена сама по себе очень мягкая и если наносить штукатурку прямо на неё, то возможно в каких-то местах будет слишком маленькая толщина и в последующем при надавливании на штукатурку, можно продавить её.
Чтобы этого не случилось, надо срезать все выступающие куски пены.
Штукатурить надо по такому алгоритму:
1 - срезаем выступающие части пены.
2 - очищаем от пыли, если её много, то вымываем водой, можно кистью с грунтом обработать.
3 - подготовленный раствор штукатурки не просто накладываем и прижимаем к стене, а набрасываем его на стену.
4 - когда штукатурки будет набросано достаточно много, можно будет разглаживать шпателем.
5 - обязательно в штукатурку вживляем сетку.
6 - после того, как сетка провалиться в глубину, можно укладывать завершающий слой и выравнивать поверхность.
Сетка штукатурная придаст стене большую твёрдость.
Если "заштукатурить" то речь об вот такой
гипсовой штукатурке "Ротбанд" а не о шпаклёвки с таким же названием (Ротбанд).
Шпаклёвкой заделывать монтажную пену вариант не из лучших, она наносится сравнительно не большим слоем.
У гипсовой штукатурки "Ротбанд" великолепная адгезия ко многим поверхностям.
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик и главное это проритсый материал.
То есть адгезия "Ротбанда" к монтажной пене великолепная и штукатурить пену "Ротбандом можно.
Но важно учитывать, где именно производятся работы, снаружи или внутри помещений, какая влажность в помещениях.
"Ротбанд" гипсовая штукатурка и используется только для выравнивания поверхностей (потолок, стены) внутренних помещений и более того, его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалет).
У себя в квартире я штукатурил монтажную пену "Ротбандом" под подоконником (после установки новых окон со стеклопакетами) а вот снаружи штукатурил уже цементно-песчаной штукатуркой, а не гипсовой.
Так же важно учитывать, после того как монтажная пена высохнет, она подрезается с углублением.
Минимально допустимая толщина слоя "Ротбанда" 5 мм, значит пену нужно подрезать на эту глубину и не меньше, иначе "Ротбанд" пойдёт трещинами.
После нанесения "Ротбанда" протягиваем его шпателями, или правИлом заподлицо в основной поверхностью.
"Ротбанд" сравнительно быстро схватывается, поэтому лучше разводить (водой) нужное количество, иначе не успеете выработать.
Ротбанд, это может быть гипсовая штукатурка, с таким же названием выпускаются финишные шпаклёвки (Ротбанд-финиш и Ротбанд-паста).
Ротбанд -паста готовая к применению финишная шпаклёвка, Ротбанд-финиш тоже гипсовая финишная шпаклёвка, но в виде сухой смеси, разводится водой перед применением.
Монтажную пену лучше штукатурить гипсовой штукатуркой Ротбанд, но важно учитывать ряд нюансов:
Минимально допустимая толщина слоя Ротбанда составляет 5 мм (Ротбанд можно использовать вместо стартовой шпаклёвки), если нанести гипсовую штукатурку более тонким слоем, она пойдёт трещинами.
Значит монтажную пену после полной просушки нужно подрезать на глубину не менее 5 мм.
Я обычно пену подрезаю вот таким
строительным ножом со сменными лезвиями.
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик, это пористый материал и Ротбанд прекрасно "ляжет" на пену, то есть адгезия на уровне.
Далее, Ротбанд гипсовая штукатурка, а монтажная пена разрушается под воздействием прямых солнечных лучей (ультрафиолета), пену нужно защищать отделкой (наличники, нащельники, штукатурки, шпаклёвки и.т.п).
Но гипсовые штукатурки включая Ротбанд (Кнауф), не используются при наружных работах.
Такие штукатурки подходят только для внутренних работ и в помещениях с нормальной влажностью.
Если Вы штукатурите монтажную пену снаружи, то Ротбанд использовать нельзя, нужны штукатурки на основе цемента.
Или же можно заштукатурить пену фасадными шпаклёвками и тоже цементными.
