Можно ли штукатурить монтажную пену клеем для плитки (кафель)?
Ким Чен Ын [350K] 3 месяца назад
Плиточный клей купили с запасом, можно ли им же заштукатурить монтажную пену, или нужно покупать другую смесь?
Я бы не стал полностью штукатурить монтажную пену только плиточным клеем.
Дело в том, что плиточный клей хоть и имеет хорошую адгезию к большинству материалов, но он при правильном приготовлении имеет густую массу, которую тяжело будет залить в пустоты, а оставшиеся пустоты могут плохо влиять на общую картину штукатурки всей поверхности, хотя на вид будет казаться, что всё в порядке.
Также с плиточным клеем есть и ещё одна проблема, если уложить толстым слоем, состав после высыхания может потрескаться, а трещины будут не только снаружи, но и внутри.
Но если вы не строитель, и остаток клея больше не нужен, то не выкидывать же его, можно пустить и на штукатурку пены, надо только пойти немного другим путём.
1 - Для начала приготовьте небольшую порцию раствора клея (добавить всегда можно) и не надо добавлять больше воды, чем по инструкции.
2 - Монтажную пену намочить водой и немного подождать, пока стечёт вода.
3 - Раствор клея нанесите в дыры пены, в глубину, отдельными местами и подождите, пока подсохнет раствор, часов 5-6.
4 - Дальше можно следующую порцию готовить и добавить, уже размазывая на большую поверхность.
5 - Если слой толще сантиметра, тогда надо в 3 захода штукатурить, самое главное, чтобы последний слой был не толще 0,5-0,8 сантиметра.
6 - Так как клей не сможет ровную поверхность сделать, а шкурить его будет трудно, то лучше всего конечно последний слой накладывать из гипсовой штукатурки, только придётся дождаться пока клей засохнет.
Да, вот чуть не забыл, не давайте засохнуть клею, пока не вытяните поверхность, так как потом будет сложно срезать выступающие места.
Важно учитывать какой это плиточный клей.
Но в целом, плиточный клей не выравнивающая, а клеевая смесь.
У плиточного клея на основе цемента великолепная адгезия, он прекрасно "липнет" практически к любой поверхности, в Вашем случае это и плюс и минус.
Протянуть правИлом заподлицо с базовой поверхностью плиточный клей сложно, он липнет к правИлу.
Можно работать шпателями, но важно учитывать застывать плиточный клей будет дольше тех же гипсовых штукатурок.
Плюс цена плиточного клея гораздо выше цены штукатурки, то есть экономически не выгодно использовать его вместо штукатурки.
Плюс важно учитывать толщину наносимого слоя, плиточный клей не наносится большим слоем.
Если всё это не останавливает, то можно заделать (заштукатурить) монтажную пену и плиточным клеем на основе цемента.
Пену нужно подрезать чуть глубже чем заподлицо с поверхностью.
Далее, плиточный клей может быть для наружных работ, или же для внутренних, есть универсальный плиточный клей который используется и при наружных и при внутренних работах.
К примеру вот таким
плиточным клеем "Церезит СМ 9" можно штукатурить по пене только внутри помещений, для наружных работ он не подходит.
Снаружи я монтажную пену штукатурил (и им же выводил откосы наружные) плиточным клеем "Церезит СМ 11".
Так же важно учитывать подо что Вы готовите поверхности, под какую отделку, если под покраску, то плиточный клей не шпаклёвка и только им не обойтись, это же относится и к подготовки поверхностей под поклейку обоев.
Если речь о плиточном клее на цементной основе, то важно определиться какой это клей.
Это может быть универсальный плиточный клей, он используется и при наружных и при внутренних работах, есть клей только для внутренних работ, таким клеем штукатурить монтажную пену снаружи нельзя.
Далее, плиточный клей не шпаклёвка и даже не штукатурка, то есть затереть его качественно не получится, например поверхность готовится под покраску.
Всё равно понадобится наносить слой финишной шпаклёвки.
Если штукатурить плиточным клеем на больших слоях, то клей может дать усадку.
Плюс ко всему плиточный клей в разы дороже штукатурной смеси.
покупать специально плиточный клей для штукатурки по монтажной пене не совсем правильно.
У плиточного клея очень хорошая адгезия, монтажная пена (после подрезки) материал пористый, и клеем вполне можно штукатурить по монтажной пене.
После того как пена высохнет, подрежьте её, оставьте место (толщину) под клей.
Клей можно наносить и протягивать (заподлицо с поверхностью) шпателем.
Так же учитывайте то что плиточный клей сохнет значительно дольше тех же гипсовых штукатурок.
И не наносите клей значительным слоем (более 10 мм).
Я у себя и снаружи и изнутри помещений, штукатурил задутые монтажной пеной щели, вот таким
плиточным клеем "Церезит СМ 11 Плюс" (Ceresit).
Клей влагостойкий, эластичный хорошо "ложится" на монтажную пену.
Эксплуатироваться может и при отрицательных температурах, а вот наносится только при положительной.
