Какой диаметр канализационной трубы нужен чтобы подключить слив стиральной машины и раковины?
Ким Чен Ын [392K] более года назад
Сами хотим установить стиральную машину и раковину на кухне.
Какой диаметр канализационной трубы нужен чтобы подключить стиралку и раковину к канализации?
Специально устанавливать некие переходники с одного размера трубы на другой, именно для подключения слива стиральной машины и раковины нет необходимости.
Вся внутренняя разводка канализации выполняется трубами одного диаметра.
Фитинги (уголки, тройники, крестовины) этого же диаметра.
Единственный сантехнический прибор который подключается к трубам бОльшего диаметра, это унитаз, выпуск унитаза устанавливается в тройник тройник диаметром 110 мм, как и стояковая (вертикальная) труба.
Далее устанавливается в систему переходник, чаще всего переходник 100 на 50.
И от переходника идут трубы этого же диаметра (50 мм).
У меня канализация собрана вот такими
белыми (это многослойная труба, так называемые "бесшумные" трубы)) раструбными трубами диаметром 50 мм.
Речь о самотечной канализации, поэтому соблюдайте уклоны при её монтаже.
Для труб диаметром 50 мм, 3 см на метр.
Из личного опыта могу добавить, пропускной способности труб диаметром 50 мм достаточно даже если у Вас одновременно будет сливаться вода из ванны работать стиральная и посудомоечные машины.
Конечно при условии грамотного монтажа канализации.
Для подключения сливного шланга стиральной машины нужна переходная манжета (резиновая).
Внутренний диаметр манжеты равен наружному диаметру заходной части шланга стиралки, а наружный диаметр той же манжеты равен внутреннему диаметру раструба.
Для подключения сифона раковины в канализацию, манжета не нужна, заходная часть гофры сифона вставляется в раструб уголка, или тройника, в раструбе уплотнительное кольцо.
Труба нужна стандартная, диаметром в 50 миллиметров.
Сейчас это самая распространённая труба для канализации, во всех строительных магазинах продаётся.
Но чтобы подключить раковину и стиральную машинку, надо в конец (вернее в начало слива канализационной трубы) установить тройник, вот такой как на фото:
Сверху подключить слив с раковины, а сбоку подключить слив стиральной машинки.
Но шланг от стиралки меньшего диаметра, поэтому придётся ещё купить переходную муфту, стоит копейки, а то многие изоленту сверху наматывают, чтобы убрать зазор.
Выбирайте такую муфту, чтобы внутреннее кольцо было меньшего диаметра, а то есть такие переходники, что не полностью закрывают шланг, потом запах оттуда идёт.
От канализационного стояка (это вертикальная труба диаметром 110 мм) и до унитаза идёт канализационные трубы такого же диаметра, то есть 110 мм, унитаз не подключается к канализационным трубам меньшего диаметра.
Далее устанавливается вот такой переходной фитинг
с одного диаметра на другой ("бутылка" в народе).
На фото переходник 110 х 50 и дальше уже до конечной точки идёт трубы этого же диаметра, то есть 50 мм.
Делать некие переходы именно под слив стиральной машины и раковины на кухне, нет необходимости.
Если же Вы используете трубы для внутренней разводки диаметром 40 мм, то к ним же можно подключить и слив стиралки и раковины.
Другими словами (если речь о квартире) переходник устанавливается один, а не несколько.
У меня в квартире стояк диаметром 110 мм, а трубы внутренней разводки диаметром 50 мм и к этим же трубам (50 мм) подключена стиралка и все раковины (кухня, ванна) + биде и ванна.
Пропускной способности труб диаметром 50 мм более чем достаточно, тройники, уголки тоже покупаются этого же диаметра (50 мм).
Так как речь о безнапорной самотечной канализации (трубы раструбные), то важно сделать правильный уклон.
Для труб 50 мм это 2,5-3 см на метр длины трубы.
Далее, для подключения сливного шланга стиральной машины нужна вот такая
переходная манжета (на фото манжета 50 х 20, но есть и другие варианты), так как диаметр шланга меньше диаметра канализационных труб.
В случае с раковиной, к гофра вставляется в раструб, в раструбе уплотнительное кольцо.
