Что вначале, закрепить раковину на ножке (тюльпан) к стене, или установить смеситель на раковину?
Ким Чен Ын [350K] 3 месяца назад
Купили раковину с ножкой (раковина тюльпан) и смеситель к ней, не можем определиться с последовательностью установки.
Что вначале закрепить раковину к стене, или установить на неё смеситель и затем раковину, как правильно, или как удобней?
Тут ведь беда вот какая, если тюльпан поставить, то никак вы не подберётесь потом для установки смесителя, место крепление будет закрыто с одной стороны самой подставкой, а с другой стороны стеной. Это большая проблема для таких конструкций, раз пришлось шланг менять, так нужно было полностью снимать раковину и стойку.
Итак, вот что я сделал, после того, как всё снял:
1 - На снятой раковине сразу установить смеситель и закрепить его так, как должен в будущем стоять.
2 - Установить шланги (длину выбирайте исходя из условий в 4 пункте) намертво, т.е. зажать их
3 - Если труба, к которой шланг будет подсоединяться в свободном доступе, когда стойка установлена "тюльпан", тогда можно сразу поставить стойку, но если со стойкой к трубе не подлезть, придётся произвести следующие действия. Для начала оптимальную длину шланга найти, чтобы и не длинный был и можно было сделать так, как я ниже опишу.
4 - Надо раковину поставить рядом с местом установки, но таким, чтобы можно было подлезть для установки шланга к трубе с полуустановленной стойкой. А именно приставить стойку поближе к месту, где она должна стоять, провести от раковины шланги через верхнее окно к трубе и закрепить их намертво. При установке следите за тем, чтобы шланг не перекрутило. Если нет возможности так закрепить, тогда вначале к трубе монтируйте, а потом к смесителю, уже установленному на раковине. В это время стойка и раковина находятся в свободном положении.
5 - Когда шланги установлены на трубу и смеситель не торопитесь далее собирать, подсоедините слив и проверьте течи.
6 - Далее остаётся техническая часть, поставить сначала стойку "юльпан" и закрепить её, а следом раковину.
7 - Последним штрихом будет заделка силиконом щели в раковины-стены, раковины-стойки, стойки-пола и при необходимости стены, если тюльпан имеет прилегание к стене.
Если в Вашей раковине есть отверстие под установку смесителя (есть раковины без отверстия, используется один смеситель и на ванну и на раковину), то ножка раковины служит не только опорой для чаши раковины, но и как декоративный элемент, скрывающий подводку.
Последовательность может быть разной, моё мнение установить смеситель на раковину, до её крепления к стене гораздо проще и удобней.
Последовательность следующая (я делаю именно так):
Устанавливаем ножку раковины у стены, на ножку устанавливается чаша раковины.
Придвигаем раковину к стене и через отверстие в раковине делаем разметку на стене.
Убираем раковину и ножку.
Устанавливаем сифон на раковину, но без гофры, гофра вставляется в канализацию отдельно, от сифона, это можно сделать сразу сняв фаску на заходной части гофры.
Далее в смеситель, закручиваю вот такие
шланги (идут в комплекте) гибкой подводки воды.
Обе гайки шлангов вставляем в отверстие раковины и окончательно крепим смеситель (шпильки, гайка, прокладки) к чаше раковины.
Всё, раковина собрана, но не подключена к воде и канализации, на стене есть разметка.
Сверлим отверстия в стене, забиваем дюбеля, закручиваем шпильки.
Устанавливаем ножку и "насаживает" чашу раковины на шпильки, вставляем пластиковые втулки (эксцентриковые) шайбы и затягиваем гайки.
Осталось гайку гофры прикрутить к сифону (под гайкой конусная прокладка, или же плоская, сифоны разные) и закрутить 2 накидные гайки шлангов гибкой подводки воды к водо-розеткам.
Можно пользоваться раковиной.
А устанавливать смеситель и сифон на уже закреплённую раковину не очень удобно, ножка мешает, тем более что есть ножки с перегородкой.
Помимо смесителя на раковину с ножкой (раковина с пьедесталом, она же раковина-тюльпан) устанавливается сифон.
Ножки для раковины разные, это может быть пустотелая ножка, без перегородок, а может быть и вот такая
ножка с перегородками.
Сама ножка, это больше декоративный элемент за которым можно скрыть коммуникации (шланги гибкой подводки воды, гофру сифона).
В основном раковину удерживают (чашу раковины) на поверхности шпильки с гайками, ножка не крепится жёстко к полу.
Последовательность установки такой раковины может быть разной, я делаю так:
Около стены устанавливаю ножку раковины, далее на ножку кладём чаше раковины.
Через отверстия в раковине делаю разметку.
Всё, раковину можно убрать в сторону.
Вставляю гофру сифона в тройник (раструб тройника, в раструбе уплотнительное кольцо).
Далее устанавливаю сифон на раковину и тут же устанавливаю смеситель вместе со шлангами гибкой подводки воды.
Далее одеваю раковину на шпильки (под шпильки сверлятся отверстия и забиваются распорные дюбеля).
Подсоединяю гофру сифона к сифону, закручиваю накидные гайки смесителя в водо-розеткам.
Открываю воду и проверяю все узлы на герметичность.
Если всё в порядке, закручиваю гайки на шпильки (через пластиковые эксцентриковые шайбы) и окончательно фиксирую раковину к стене.
То есть в начале устанавливается сифон на раковину, затем раковина крепится к стене, но перед этим проделывается целый ряд подготовительных работ.
Все работа выполняются при перекрытых коренных кранах.
