Поролон можно использовать как утеплитель?
Борисович [890] 3 месяца назад
Можно, но не нужно.
Первая причина - со временем начинает разрушаться.
Вторая причина - выцветает.
Третья - смотря, что утеплять, например, если он достался "на халяву", то курятник утеплить - самое то..
А, например, на целый дом - не поможет ни какая "халява"...
Я сшил чехол китайскому трёх литровому термосу для зимней рыбалки и температура стала в нём держаться в два раза дольше...
Можно подложить его между задницей и скамейкой в лодке ПВХ(и тепло, и мозолей меньше при гребле весной и осенью).
Можно в палатку брать рулончик поролона, что бы не спать на сырой земле.
Короче - в "мелких масштабах" ему цены нету, а в строительстве - вещь временная и не очень надёжная.
Многие говорят, что можно, но это не так, давайте рассмотрим почему.
Поролон может иметь долгий срок службы лишь при условии, что ему создадут хорошую обстановку, т.е. условия хранения.
На свету, особенно на солнечном свете, поролон быстро портится, так что этот материал не подходит для наружных работ и для работ рядом с окнами, дверями.
Кроме того поролон хорошо накапливает воду, так что от поролона будет постоянная влажность, что не очень хорошо повлияет на окружающие материалы.
Так что сам по себе поролон не очень подходит, как строительный материал.
Далее - поролон всё-таки как утеплитель неплохой, когда наполнен воздухом, но опять же, пока сухой, как только появиться в нём вода, он напротив будет передавать температуру ещё быстрее.
Раньше поролон очень хорошо использовался как утепление окон и дверей, им забивали щёли в проёме по периметру, но это утепление служило лишь до весны, далее, когда стирали поролон, чтобы использовать повторно, было видно как поролон набирал пыль, а где есть пыль, там плохая атмосфера для здоровья.
Поролон хорошо защищал от сквозняка, но не особо хорошо утеплял, так как забивая его в щели, поролон сжимали, воздух оттуда выходил и оставался один полимер, который сам по себе ничего не утепляет.
Как уплотнитель - да, как утеплитель - нет.
Смотря что нужно утеплить, к примеру входные деревянные двери можно изнутри утеплить поролоном и далее оббить к примеру искусственной кожей.
Если имеется в виду фасад здания, то поролон в этом случае не используется.
Со временем поролон теряет форму, начинает крошиться (по сути, в труху превращается, материал не долговечный), плюс этот материал активно (очень сильно) впитывает влагу.
Влага, это повышенная влажность, разрушение утеплителя, гибок и плесень.
И плюс, насыщаясь влагой поролон теряет все свои качества как утеплителя.
Есть в продаже специальная теплоизоляция на основе поролона, но это уже иное, то есть это не "поролон" в привычном понимании, это утеплитель.
А вообще поролон используется в текстильной промышленности, используется при изготовлении мебели, различных спортивных товаров и даже игрушек.
Инструменты из него тоже изготавливают, к примеру малярный валик с поролоновой "шубкой".
Поролон разный и не любой поролон можно использовать как утеплитель.
А вообще поролон это "народное" название материала, на самом деле речь идёт об пенополиуретане.
Если речь о ППУ ("Поролон" это вообще название фирмы которая поставляла этот материал в СССР), то да, это
утеплитель.
Если решили остановиться на "классическом" поролоне, то в качестве теплоизоляции лучше покупать листовой поролон (толщина и размер листов, разные), или же рулонный.
Но опять же важно учитывать что именно Вы собираетесь утеплять этим материалом.
