Почему стиральная машина долго (не сразу) запускается после включения, что делать?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Такое ощущение что стиральная машина очень долго "думает" перед тем как запустить программу стирки.
Запускается минут через 5 или даже дольше.
Почему это происходит и что делать?
В начале нужно определиться как именно она не запускается.
К примеру вода набирается, а барабан не вращается и всё это растянуто по времени.
Возможно пережат заливной шланг (или же воду перекрыли, или ведутся ремонтные работы на водопроводе и давление сбросили), или забит фильтр заливной (находится на задней стенке стиральной машины под гайкой заливного шланга).
Стиральную машину нужно отключить от электричества, перекрыть кран подачи воды на стиралку, далее отодвинуть машину от стены, открутить гайку заливного шланга и вот таким образом
(без излишних усилий) вытащить заливной фильтр.
Далее промыть фильтр и установить в обратной последовательности.
Запустить стиральную машину и смотреть на результат.
Возможно у Вас стиральная машина не запускается вообще, то есть и вода не набирается.
Причина может быть в блокираторе люка стиральной машины, он вышел, или выходит из стоя.
Или же проблема в "язычке" замка люка.
Люк не закрывается (не фиксируется в закрытом положении) полностью и машина не запускается.
У меня была такая поломка на старой стиралке "Индезит" приходилось несколько раз закрывать и открывать люк чтобы машина запустилась.
Блокиратор нужно менять.
Возможна более серьёзная поломка, вышел из строя (или же на него попала влага) модуль управления стиральной машины, он не отдаёт команду на начало стирки.
В некоторых случаях нужна замена того самого модуля (электронного).
А возможно у Вас в сети упало напряжение, причина в этом, если скачки перепады напряжения у Вас наблюдаются постоянно, то купите стабилизатор напряжения для стиралки, этот решит проблему.
У меня стиральная машина с прямым приводом производитель настоятельно рекомендует устанавливать стабилизатор, такие машины чувствительны к перепадам напряжения.
после нажатия на кнопку старт многие машины по долгу думают. это не является дефектом, а обуславливается обычной прошивкой модуля при сборке техники. не обращайте внимания.
