Отслаивается (отходит) побелка, можно ли её укрепить грунтовкой глубокого проникновения?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Сами подготавливали и белили стены и потолок.
Побелка отслаивается частично, можно ли её укрепить грунтовкой глубокого проникновения, или побелку нужно смывать?
В начале нужно выяснить причину отслоения побелки от основы.
Возможно Вас затопили соседи сверху, или же неправильно подготовили поверхность перед побелкой.
Или же раньше использовали меловую побелку, не смывали её перед побелкой известью и.т.д.
Но чаще всего если побелка уже отошла от основы, поверхности полностью очищаются от неё.
То есть локальный ремонт практически не возможен, точней он не эффективен.
Возможно побелка отошла вместе со шпаклёвкой от поверхности, в этом случае и шпаклёвку нужно снимать, очищать поверхность до основания.
Укрепить побелку и даже грунтовками глубокого проникновения, не получится.
Побелка уже не контактирует с основной и по сути, укреплять не чего.
И более того, грунтовки глубокого проникновения на водной основе, после нанесения грунтовочного слоя побелка впитает в себя влагу, набухнет и ещё активней начнёт отходить от поверхности.
Вам нужно полностью смывать побелку.
Есть в продаже вот такие
концентрирован­ные грунтовки глубокого проникновения, разводятся водой, но в некоторых случаях грунтовку можно не разводить, но даже этот вариант Вам не подходит.
Моё мнение, лучше 1 раз всё сделать правильно, то есть смыть побелку, если Вас залили сверху, устранить протекание, просушить поверхности.
Загрунтовать, зашпаклевать, опять загрунтовать с просушкой и можно белить повторно, или же красить.
Побелка легко смывается водой, нужна губка и шпателя, увлажняем поверхность, чуть ждём, набухшую от влаги побелку удаляем шпателем.
Укрепить то можно, даже скажу большее, если подобрать хорошего качества грунтовку, то побелка достаточно неплохо прилипнет к поверхности и потом будет сложно смыть.
Но вот проблема стоит в том, что когда по нанесённой побелке, которая ещё и отслаивается, вы начнёте возить кистью или валиком (пульверизатор отпадает сразу, так как сдует побелку), то побелка начнёт ещё больше отслаиваться и смешиваясь с грунтом обратно прилипать к потолку.
Этим самым будет нарушена поверхность и побелка будет приклеена к потолку при помощи грунтовки в хаотическом порядке, даже скажу более - куски побелки будут друг на друга налипать.
Это нарушит весь вид и потолок превратиться в плохо пропаханное поле (образно).
Так что я бы всё-таки смыл побелку и подготовил поверхность, тем самым выяснив причину, так как она может быть и в самой побелке. Возможно придётся заменить побелку (почему то я больше уверен, что именно в ней проблема).
Отслаивается побелка по разным причинам.
Например пытались побелить известью поверхности которые раньше белились меловой побелкой.
Или же белили известью окрашенные поверхности.
Возможно не качественно подготовили основу под нанесение побелки, к примеру поверхности не грунтовались.
Или же наносили побелку с толстым слоем и причём слоёв было несколько.
Укрепить побелку которая уже локально, или полностью начала отходит от поверхности не получится.
В составе грунтовок глубокого проникновения есть акриловые смолы, полимеры, а так же вода, то есть это грунтовки на водной основе.
Побеленные поверхности (мел, известь) не переносят повышенной влажности, то есть побелка не влагостойкая.
Если будете грунтовать по побелке, то известь набухнет, побелка начнём активно отходить от основы, то есть ситуацию ещё больше усугубите, а не исправите.
Это же относится и к концентрированным грунтовкам глубокого проникновения, перед применением они разводятся водой в различных пропорциях.
В Вашем случае побелку нужно полностью удалять (смывать) с поверхности, а не грунтовать.
И тем более нужно смывать побелку если готовите поверхности под покраску.
Смывается побелка вот таким образом
при помощи влажной губки и шпателя.
Смачивать поверхность лучше не всю и сразу, а "квадратами" (не большими участками локально) после того как побелка набухнет, счищаем слой извести шпателем.
Только после этого наносится грунтовочный слой.
