Микролифт для унитаза - это такая умная система, при которой вам нужно лишь придать крышке унитаза только направление движения, и крышка сама по себе дойдёт до конца.
Система эта, которая кажется на первый взгляд и простая, на самом деле состоит из настроенной на определённый вес пружины и целым механизмом из шестерен.
Изготовить данный механизм своими рука довольно сложно, поэтому смысла не вижу, легче купить.
Но вот саму идею подъёма и опускания крышки унитаза, названой микролифтом, можно в жизнь воплотить и другим способом.
Есть один вариант:
Надо взять амортизатор открытия крышки бардачка от грузовой машины, они есть разные по длине и усилию, либо подобрать мебельный амортизатор.
Надо удлинить ось крышки унитаза до стены, на ось поставить перемычку и от неё к креплению стены пустить амортизатор. Самое главное, отрегулировать усилие, при котором амортизатор начинает работать.
Вот вам и будет микролифт своими руками.
Вид сбоку:
Вид сверху:
