Для чего нужен шарик в баллончике с краской из чего сделан почему не распыляется аэрозольная краска?
Ким Чен Ын [378K] более года назад
Что за шарик в баллончике с краски, для чего он нужен и из чего изготовлен.
Почему краска (аэрозольная) не распыляется?
6
Итак начнём с самого начала, а именно, для чего нужен шарик в баллоне. Раз его предусмотрели, значит изначально заложено, что данная краска в баллоне густеет и её перед работой надо хорошенько разболтать. Шарик нужен лишь для того, чтобы процесс разбалтывания краски прошёл как можно быстрее. Хотя если краска старая, то я бы посоветовал сначала подержать баллон в горячей воде хотя бы полминуты. А далее уже можно встряхивать. Только не нужно сильно усердствовать, а то ведь мы не знаем из какого материала сделан тот самый шарик. Если он металлический, то ничего страшного не будет, а вот стеклянный может просто напросто расколоться от сильной тряски. После окончания работы можно снять сопло и промыть его в растворителе, который указан на этикетке краски. Потом вставляете сопло на место, закрываете крышкой и отставляете баллон до новой работы. Зачастую спрашивают, а как хранить баллон с остатками краски. Каждый мастер пользуется своим методом. Кто то хранит вертикально соплом вверх. Я же просто снимаю сопло, одеваю защитную крышку и храню вверх дном.
Перед использование аэрозольной краски (краска в баллончиках) баллончик нужно встряхнуть, чтобы тщательно перемешать загустевшую краску.
Тот самый шарик нужен для того чтобы хорошо перемешать компоненты краски.
Чаще всего шарик выглядит вот так
материал изготовления стекло, но встречаются аэрозольные краски с металлическим шариком внутри баллончика.
Одна из причин может быть связана со стеклянным шариком, слишком энергично трясли баллончик с краской перед применением.
От стеклянного шарика откололись не большие фрагменты которые забили клапан, или же попали в распылитель.
Поэтому баллончик встряхивать нужно, но без фанатизма (без излишних усилий).
Возможно не правильно хранили аэрозольную краску, баллон хранился лёжка на боку, краска вытекла и забила распылитель.
Или же истёк срок годности аэрозольной краски, она загустела и даже энергичное встряхивание баллона не приводит к нужному результату.
Или же краска загустела, а Вы не встряхивали баллон с краской перед применением.
Из личного опыта могу добавить, если не использовали всю краску сразу, то нужно очистить распылитель в обязательном порядке (очищается растворителем) иначе краска засохнет и забьёт "сопло".
Хранить баллончик с краской (аэрозольной) нужно только в вертикальном положении.
В некоторых случаях лучше заменить распылитель (взять с другого баллончика) чем пытаться очистить распылитель с засохшей краской.
Срок годности аэрозольной краски отсчитывается с даты изготовления (дата может быть выбита на дне баллона), а не с даты покупки краски.
Краска в баллончике (аэрозольная) может "осесть" или загустеть.
Перед использованием такой краски баллон нужно хорошо встряхнуть.
Шарик внутри баллончика с краской помогает хорошо её перемешать, это единственное его назначение.
Выглядит шарик вот так
Изготавливаются шарики чаще всего из стекла, но встречаются аэрозольные краски внутри баллона которых металлические шарики, на моё взгляд, это более предпочтительный вариант.
У любой краски и у аэрозольной в том числе есть срок годности он разный, срок годности мог истёк причина в этом.
Возможно Вы не правильно хранили баллон с краской, его нельзя класть на бок.
Или же хранили при отрицательных температурах, краска загустела.
Возможно не правильно подготовили баллон к хранению после частичного использования краски.
Я обычно, извлекаю из баллона распылитель и промываю его в растворителе.
Если этого не сделать то краска засохнет и "забьёт" отверстия распылителя.
Причиной может быть и сам шарик, но только стеклянный, если с излишним усилием и длительное время встряхивать баллон с краской, то от шарика могут отколоться на большие фрагменты, которые попадают или в клапан, или в распылитель.
Баллон с краской лучше встряхивать кистевым движением и с небольшой амплитудой.
Возможно Вы приобрели откровенно "левую" аэрозольную краску бывает и такое, или же, повредили баллон с краской при транспортировке (механическое повреждение).
А возможно не придерживаетесь инструкции, перед использованием баллон не встряхнули, краска слишком густая доя распыления.
