Чем отличается смеситель для раковины в ванной, от смесителя для кухонной мойки?
Ким Чен Ын [349K] 3 месяца назад
Выбираем смеситель для кухонной мойки и смеситель для раковины в ванной.
Есть ли у них какие-то отличия, или отличий нет вообще?
Все "отличия" смесителей для раковины в ванной комнаты от смесителя для кухонной мойки (раковины) не однозначные, то есть "притянуты за уши".
Считается что излив смесителя для кухонной мойки выше чем излив смесителя для раковины в ванной.
Высокий (и желательно поворотный) излив на кухонной мойки нужен для того чтобы было удобно набирать воду в высокие ёмкости (электрочайник к примеру), это так, но и смеситель для раковины в ванной комнате тоже может быть с высоким изливом, если раковина большая.
У меня и на кухне и в ванной комнате установлены вот такие
абсолютно одинаковые смесители с высоким поворотным изливом (однорычажные).
То есть считать высокий излив отличительной особенностью не верно, это не так.
Тем более что мойка на кухне может быть не глубокий и к такой мойке покупается смеситель с невысоким изливом.
Далее, наличие аэратора, тоже почему то приписывают к отличительным особенностям смесителей, это тоже не так, аэратор устанавливается и на смесители для раковины в ванной и на смесители для кухонной мойки.
"Вылет" смесителей тоже не является отличительной чертой.
Излив и для мойки и для раковины в ванной может быть не поворотным, то есть и это не является их отличительными особенностями.
Подключение и тут нет отличий, оба смесителя подключаются шлангами гибкой подводки воды, или трубами (металлопластиковыми наиболее предпочтительный вариант) .
Вывод:
Ничем эти смесители не отличаются и вполне можно смеситель с кухонной мойки установить на раковину в ванной и наоборот.
Конечно с учётом индивидуальных моментов (размер раковин, внешний вид и.т.п).
Отличать смесители могут только по видам (по типу), например есть явные отличия между однорычажным и двух вентильным смесителем и причём отличия явные.
А вот однозначных отличий смесителей которые устанавливаются на кухонную мойку и на раковину в ванной комнате, нет.
Из личного опыта могу добавить, несколько раз менял смесители местами, то есть смеситель с раковины ванны устанавливал на кухонную мойку и наоборот.
Одним из явных отличий почему-то считается более высокий излив на смесителе для кухонной мойки.
Но на мой взгляд это не явное отличие, потому что и на раковину в ванной комнате может быть установлен смеситель с высоким изливом, если конечно размер чаши раковины позволяет.
Вот например смеситель на раковине в ванной
с высоким изливом, его же можно установить и на кухонную мойку.
Далее, подключение и тут нет отличий, подключаются такие смесители к водо-розеткам шлангами гибкой подводки воды, чаще шланги (кроме бюджетных смесителей) идут в комплекте со смесителем.
Изливы и там и там могут быть поворотными, или не поворотными, но на кухне чаще устанавливаются смесители с поворотным изливом, и тем более они нужен если раковина двойная.
Аэраторы есть на обоих смесителях.
То есть отличий по сути, нет никаких, и при желании (необходимости) можно купить 2 одинаковых смесителя, но важно учитывать размеры раковин, их глубину, внешний вид смесителей и.т.д.
Высокий излив больше нужен смесителю на кухне, удобней набирать воду в высокие ёмкости.
