Нужно ли включать (нагревать воду) накопительный бойлер если пользуемся им раз в год 2-3 недели?
Ким Чен Ын [396K] более года назад
Бойлером (накопительным) пользуемся пару недель в году, остальное время он не нужен.
Нужно ли периодически включать его, греть воду?
Если у Вас практически круглый год, за небольшим исключением подача горячей воды централизованная, и при этом установлен накопительный бойлер, то не важно какая температура воды в баке, важней что она там есть.
То есть сливать воду категорически не рекомендую, я не сливаю никогда, но вода в баке может протухнуть, появится характерный запах сероводорода.
для этого раз в несколько месяцев нужно менять воду в бойлере, то пропускать застоявшуюся и далее заполнять бак чистой водой.
И при этом включать бойлер на нагрев воды совершено не обязательно, Вы этим нагревом не продлите срок эксплуатации бойлера, будут лишь не нужные траты на электричество.
Я обычно прото перекрываю краны на бойлере (и открываю кран на стояке) и всё на этом, после возобновления подачи горячей воды.
То есть не нужно специально сливать уже нагретую воду из бака водонагревателя, она остынет со временем.
Но есть и исключения, накопительные бойлеры нуждаются в периодической чистки, или же пришло время заменить ТЭН.
Бойлер отключается от электричества, вода сливается, далее из бака бойлера извлекается ТЭН
и.т.д.
После очистки (профилактической) сборка в обратной последовательности и заполнения бака бойлера водой.
Не помешает включить бойлер (особенно после замены ТЭНа) нагреть воду и проверить его функциональность.
В остальных случаях греть воду и даже периодически не нужно, просто не сливайте её, при длительном простое бойлер отключается от электричества полностью.
Нагревательный элемент не требует никакого обслуживания, включать нужно бойлер только тогда, когда появится необходимость помыться горячей водой при отключении централизованной подачи.
Тен может перегореть или проржаветь, больше ничего с ним не случится.
Вопрос в другом, что делать с водой, которая находится в бойлере?
Если её слить, то внутри всё-равно будет собираться конденсат и под воздействием смеси воздуха коррозия проявляется быстрее.
А если воду не трогать и оставить её до следующего раза, тогда она может завонять и чтобы в последствии избавиться от вони, придётся в любом случае сливать бойлер несколько раз, потом прогревать его по максимуму и сливать ещё раз. А это расход лишней воды.
Поэтому желательно 1 раз в 1-3 месяца в бойлере менять воду.
Я делаю немного по другому, время от времени переключаюсь на бойлер и сливаю по 2 ведра воды. Из вёдер воду использую для слива в туалете.
У меня тоже подача горячей воды централизованная, но летом на дней 10-14 отключают горячую воду (профилактические и ремонтные работы на водопроводе) и мы включаем бойлер.
Воду сливать с бойлера категорически не рекомендую, то есть бак должен быть всегда с водой.
Включать бойлер, нагревать воду совершенно не обязательно в этом нет никакого смысла и нагревом воды Вы не продлите срок эксплуатации бойлера.
Вот отсутствие воды в баке может резко сократить срок его эксплуатации, а горячая вода в баке, или холодная, это не принципиально.
Другое дело что за год простоя вода в баке может испортиться, открыв смеситель почувствуете резкий запах сероводорода.
Поэтому стоит раза 3-4 в год пропустить бойлер, то есть слить застоявшуюся воду и налить в бак свежую и при этом включать бойлер на нагрев воды, не обязательно.
При "консервации" накопительного бойлера на длительный период, он отключается от электричества.
У меня маломощный бойлер с баком на 50 литров, такие бойлеры идут с вилкой, под бойлер выводится отдельная розетка.
Я вынимаю вилку из розетки (или же отключите автомат), перекрываю краны на бойлере и всё на этом, если в баке горячая вода, это не проблема, то есть не обязательно сливать горячую воду и заливать холодную перед выключением накопительного бойлера на длительное время.
Если бойлер давно в эксплуатации, то его нужно чистить периодически, в некоторых случаях меняются ТЭН, или ТЭНы (на некоторых моделях их 2).
