Очень горячие батареи (центральное отопление), в квартире жарко, что делать?
Ким Чен Ын [379K] более года назад
Не знаю зачем так сильно топят, батареи очень горячие, на улице оттепель (затяжная), что делать?
В начале нужно определиться с бюджетом мероприятия.
Самый дорогой вариант, это получить разрешение, сделать проект и установить в квартире автономное отопление.
В этом случае Вы сможете регулировать температуру теплоносителя и температуру в помещениях в целом.
Система центрального отопления не может быстро реагировать на изменения температуры воздуха на улице, автономное может.
Можно на батареи установить специальные регуляторы (речь о терморегуляторах).
Можно вообще отсечь батарею от отопления, но для этого должен быть установлен байпас с запорными кранами.
Вы просто перекрываете запорные краны, теплоноситель будет циркулировать в системе, то есть Ваши соседи не пострадают, но при этом Ваши радиаторы не будут нагреваться.
Можно уменьшить количество секций батарей, но эта работа выполняется по окончанию отопительного сезона, так как радиаторы нужно демонтировать и соответственно сливать теплоноситель.
При наличие байпаса все эти работы можно произвести и в отопительный сезон, то есть снять радиатор, убрать несколько секций и установить его на место в обратной последовательности.
Если у Вас установлены окна со стеклопакетами, то переведите их вот в такое положение
это щелевое (оно же зимнее, оно же, микро-проветривание) проветривание, ручку створки поверните на 45 градусов.
Благодаря такому проветриванию температура в квартире упадёт и возможно до комфортной, у меня почти всю зиму окна работают в таком положении.
Можно сушить на батареях одежду, или просто закрыть радиаторы одеялом.
У этого варианта есть ряд критических минусов.
При сушке белья, поднимется (увеличится) влажность в помещениях.
Тёплый воздух не будет попадать от радиатора к окну и окна могут запотевать.
Самый идеальный вариант - это установить на подачу воды в батарею кран для регулировки этой самой воды. Примерно вот такой:
Но для этого придётся во всём доме сливать систему отопления и проводить ремонтные работы, а это в отопительный сезон не вариант, тем более, что работы будут стоить каких-то денежных расходов.
Есть ещё один вариант, это накрыть батареи чем-то таким, чтобы не отдавали в помещение много тепла, но из личного опыта убедился, что особо этот вариант не прокатывает, жара по ощущениям не спадает.
А вот такой способ всех устроил в квартире:
Вместо обычных штор мы повесили одеяла, да ещё разными приспособлениями прижали их к стенам, чтобы не было сквозняка. Открыли окно и так жили, т.е. топили улицу, а других вариантов не было.
Зато и плюсы появились, в комнате всегда присутствовал кислород, дышалось хорошо.
Система центрального отопления имеет как ряд плюсов так и минусов.
Это не "гибкая" система, она не в состоянии быстро среагировать на температурные изменения.
Самый дорогостоящий вариант, получайте разрешение и переходите с центрального отопления на автономное, будете сами регулировать температуру.
Отопление включать и выключать по необходимости, а так же регулировать температуру теплоносителя.
Если этот вариант не подходит, то установите вот такие
терморегуляторы на радиаторы отопления, повысить температуру теплоносителя они не смогут, а вот понизит вполне.
В зимний период менять батареи, или же уменьшать количество секций батарей не получится (нужно сливать теплоноситель из системы) а вот по окончанию отопительного сезона, Вы вполне можете уменьшить количество секций батарей.
Чем меньше секций, меньше площадь радиатора отопления и соответственно температура в помещениях понизится.
При наличие байпаса перед радиаторами (это перемычка), перекройте краны (запорные) таким образом теплоноситель будет циркулировать в системе отопления, но конкретный радиатор "отсекается" от неё.
При наличие байпаса
радиатор можно снять вообще и при этом не сливать теплоноситель из системы.
Все эти варианты требуют вложений, без вложений, накиньте на батареи одеяло, таким образом уменьшите их теплоотдачу.
Можно открыть окна (у нас они практически всю зиму приоткрыты, закрываем только при очень сильных морозах), или хотя бы форточки, важно избегать сквозняков в зимний период, если в квартире проживают маленькие дети.
То есть чаше проветривайте по одной комнате, в остальных комнатах окна закрыты.
