Можно ли установить унитаз-компакт на неровный пол, или пол лучше выровнять?
Ким Чен Ын [378K] более года назад
Хотим только унитаз поменять, заниматься ремонтом в туалете не собирались.
Можно ли унитаз-компакт установить на неровный пол, или прол всё же придётся выравнивать?
Унитаз-компакт, это унитаз с бачком который устанавливается на платформу.
Унитаз, сантехнический прибор который находится в Вашей собственности.
Если речь о многоквартирном доме, то после установки унитаза Вы не должны ущемлять (затрагивать) интересы соседей снизу.
То есть не должно быть протечек.
Если придерживаться технологии установки унитаза, то устанавливается он на ровную поверхность.
Поверхность можно выровнять стяжкой, при небольших перепадах можно обойтись и без стяжки.
Пол выравнивается плиткой, кафель укладывается не под гребёнкой, клей наносится индивидуально на каждую плитку, за счёт этого происходит выравнивание поверхности.
Можно установить унитаз на тафту (доска) сделать под него "пьедестал" из кирпича, можно установить унитаз на раствор, или плиточный клей и таким образом выровнять его и.т.п.
Если на полу уже лежит плитка, то вот таким образом
проверьте ровность установки унитаза уровнем, при необходимости подложите клинья (я подкладывал пластиковые клинья для укладки кафеля), затем щель можно заполнить герметиком, плиточным клеем, цементно-песчаным раствором.
Но если хотите установить унитаз на неровный пол и при этом Вас это устраивает (пользоваться им не очень удобно) то Вы вправе это сделать.
Унитаз будет функционировать, даже если он установлен не ровно (в пределах разумного).
Из личного опыта могу добавить, если нет возможности, или желания сразу сделать всё правильно (под унитаз напольного монтажа поверхность выравнивается однозначно), лучше купите не унитаз-компакт, а подвесной унитаз, ровность пола в этом случае не на первом месте.
Правда сделать стяжку под установку унитаза-компакт, на порядок дешевле.
Вопрос конечно серьёзный, всё дело в том, что надо смотреть насколько пол неровный.
Унитазы изготавливаются из керамики и на самом деле очень хрупкие, и если под основанием унитаза будет бугорок или провал, таким образом, что унитаз без крепежа покачивается, то возможно, что когда на него сядет грузный человек, то в этом месте унитаз может лопнуть или треснуть, а уже трещину остановить не получится.
Получается, что по любом основание под унитаз должно быть ровным.
А вот если сам пол ровный (в плане поверхности) но он не ровный по горизонту, тогда тут вам решать, принципиально поставить такой унитаз можно, чтобы с него свалиться, нужно слишком сильно его наклонить, а небольшой уклон даже и не заметен будет.
Кстати, если у вас старая квартира, то для установки унитаза не обязательно делать ремонт на всём полу, можно выровнять только участок, где будет стоять сам унитаз.
В туалете, или в совмещённом санузле, только стояки относятся к обще-домовому имуществу.
Стояк канализации 2 стояка ГВС и ХВС..
Всё что от стояков, это Ваше личное имущество включая унитаз.
Запрета (полного, или частичного) на установку унитаза на о не ровный пол не существует, то есть Вы вправе установить унитаза на такой пол, если конечно не затрагиваете интересы соседей снизу, то есть унитаз не течёт.
Далее, та самая "неровность пола" может быть разной, прилегание "подошвы" (основания) унитаза к полу должно быть полным.
Если пол "волной" то есть в наличие бугры и ямы, то лучше на такой пол унитаз не устанавливать, Вы не сможете его хорошо зафиксировать к полу и он будет шататься.
Если же неровность иная, то есть в плоскости пол ровный, но есть уклон в какую-то сторону и уклон в пределах разумного (не большой) то установить унитаз на такой пол можно, унитаз будет функционировать даже если стоит не ровно.
Но пользоваться таким унитазом не очень удобно.
Из личного опыта могу добавить, не всегда есть возможность залить новую стяжку и выровнять полы в туалете, неровность можно отыграть кафельной плиткой, так как стяжка не финишный слой, а промежуточный.
Плитка укладывается не под гребёнку, клей наносится индивидуально на каждую плитку, за счёт разной толщины клеевого слоя полы можно вывести в ноль.
Моё мнение, всё же лучше устанавливать унитаз на ровный пол, или же Вам нужен вот такой
подвесной унитаз, а не унитаз с креплением к полу.
