Тёплые полы могут быть водяными, или же электрическими, но в любом случае перед их монтажом нужно определиться с местом установки сантехнических приборов.
Тёплые полы не укладываются под унитазом под ванной, под тумбой раковины без ножек и.т.п.
Если это электрический тёплый пол, то под унитазом он может перегреваться что приведёт к его быстрому выходу из строя.
Далее, толщина стяжки может быть разная чаще это 3-7 см над тёплым полом.
Но стяжка не финишный слой, а промежуточный, если у Вас в помещении уложен кафель, то можно добавить ещё сантиметр (+-) к толщине стяжки.
Сантиметр, это толщина плитки и толщина клеевого слоя под ней.
Унитаз крепится к полу вот таким
штатным (идёт в комплекте) крепежом.
Крепёж тоже разный, ориентировочная длина дюбеля (распорного) 50 мм, длина болта 7-8 см.
Вам нужно ориентироваться не на длину болта, а на длину дюбеля, именно он забивается заподлицо с полом, а болт упирается (головка болта) вот в эту
"подошву" унитаза.
Толщина подошвы (ориентировочная) 2-3 см.
Как видите вероятность повреждения тёплого пола значительная, настоятельно рекомендую не сверлить отверстия вообще.
Вам нужен, или подвесной унитаз, или же унитаз устанавливайте на герметик (я устанавливал на белый силиконовый герметик "Момент").
Вместо герметика можно установить унитаз на плиточный клей, минус этого варианта, демонтировать унитаз с сохранением будет практически не возможно.
В случае с герметиком, он подрезается струной.
Если на полу лежит плитка, поверхность (перед нанесением герметика) нужно вымыть и обезжирить.
Обычно герметик используется в паре со штатным крепежом, но это не Ваш случай, под унитазом тёплые полы, отверстия сверлить нельзя (однозначно).
