Почему не закручиваются эксцентрики для смесителя в водорозетку (планка под смеситель) что делать?
Ким Чен Ын [355K] 4 месяца назад
Хотим поменять смеситель для ванной.
Выкрутили старые эксцентрики, но не можем закрутить новые, в чём может быть проблема и что делать?
Перед тем как эксцентрик закрутить в планку (водо-розетку) нужно осмотреть внутреннюю резьбу водо-розеток.
Возможно водо-розетки не глушили (не устанавливали заглушки), в помещении идёт ремонт и на внутреннюю резьбу водо-розеток попал раствор.
Пробуйте "прогнать" резьбу тем же эксцентриком, закрутите его до конца и открутите.
Возможна обратная ситуация, в планку вкручивались вот такие
заглушки "папа" (наружная резьба) не все заглушки идут с прокладками.
Возможно на резьбу подматывали паклю, или фум-ленту, заглушку выкрутили, но резьбу в планке не очистили от остатков пакли, фум-ленты.
Если с резьбой водо-розеток всё в порядке, она не повреждена, то скорей всего не правильно устанавливаете эксцентрики.
Вот так выглядят
те самые эксцентрики.
Это фитинг с резьбой разного диаметра, на один конец эксцентриков устанавливаются (закручивают) накидные гайки смесителя, второй конец "пакуется" или фум-лентой, или паклей, или же сантехнической нитью.
Я обычно подматываю фум-ленту 3-4 витков вполне достаточно.
Если подмотали больше, то возможно причина в этом, перепакуйте эксцентрик.
Возможно при установке нового смесителя, выкручивали старые эксцентрики из водо-розетки.
Эксцентрик разрушился и часть эксцентрика осталась в водо-розетки (часть резьбы).
Этот фрагмент нужно извлечь, пробуйте трёхгранный напильник, или же полотно ножовки по металлу.
Распиливаем фрагмент и извлекаем его кусками (частями).
Если же повредили резьбу водо-розетки при выкручивании старых эксцентриков, то возможно планку нужно менять, смотрите уже по состоянию резьбы.
У меня такая же проблема была, всё дело оказалось в резьбе на водорозетке.
Просто сломался смеситель в ванной комнате и я решил его поменять, это не сложная операция, когда дружишь с инструментом.
Можно было конечно и не трогать эксцентрики, но вот что-то дёрнуло меня поменять всё, тем более в комплекте с смесителем они находились и достаточно хорошего качества.
До меня кто-то поставил старые эксцентрики на лён, они туго откручивались и я как-то сразу не подумал о резьбе, думал что препятствием служат волокна льна.
С виду резьба была нормальная, но когда начинаешь закручивать эксцентрики, то они буквально на 3-4 оборота вкручиваются, а потом "колом" становятся.
В результате нашёл, что резьба на розетке потянута, из-за этого не совмещаются витки.
Водорозетка у меня пластиковая с впаянными металлическими втулками, замурована в стену.
Пришлось искать острый метчик на 1/2" и аккуратно прогонять резьбу, чтобы втулку не сорвать.
Возможно в планку (водо-розетку) была закручена заглушка с наружной резьбой (заглушка "папа").
Не все заглушки идут с прокладками, вот к примеру пластиковая заглушка
без прокладки, резьба уплотняется фум-лентой.
После того как заглушку выкрутили из водо-розетки нужно смотреть внутреннюю резьбу, возможно в планке остались куски фум-ленты, отсюда и проблема.
Возможно в на резьбу планки, попал плиточный клей, или же раствор, если выполнялись штукатурные работы.
Плиточный клей застыл и он является причиной того что эксцентрики не закручиваются.
Попробуйте очистить резьбу плоской отвёрткой (удалить раствор, соскоблить) далее прогнать резьбу, можно тем же эксцентриком.
Перед установкой эксцентриков на наружную резьбу подматывается фум-лента, то есть эксцентрик "пакуется", если подмотать фум-ленты больше чем это необходимо (то есть количество витков значительное) то она может стать препятствием и из-за этого эксцентрик не закручивается.
Если уже не много закрутили эксцентрик (на несколько витком) открутите его против часовой стрелки, далее полностью удалите с эксцентрика фум-ленту и перепакуйте его.
Это же относится и к пакле, если ей уплотняется резьбовое соединение.
А возможно эксцентрик сразу же закручивали не по резьбе, резьба сорвана.
Пробуйте открутить эксцентрик и прогнать резьбу, если резьба "слизана" на самом эксцентрики, то его нужно менять, вполне можно использовать эксцентрики от старого смесителя.
Несколько раз сталкивался с тем что при демонтаже старого смесителя эксцентрики очень сильно прикипали при попытки выкрутить их эксцентрик разрушался и часть резьбы оставалась в планке.
Вот эти куски нужно извлечь из планки, например перепилить (напильник подойдёт и далее извлекать фрагментами.
