Можно ли установить смеситель для ванны без эксцентриков, или они нужны обязательно?
Ким Чен Ын [392K] более года назад
Хотим установить смеситель для ванны без эксцентриков, так вообще делается, или эксцентрики нужны?
Технически это сделать возможно, есть монтажные планки под установку смесителя с наружной резьбой (планка "папа".
Есть вот такие
отдельные комбинированные (резьбовые, угловые) водо-розетки под смеситель и тоже с наружной резьбой.
То есть вкручивание эксцентриков в такие водо-розетки не предполагается.
Отражатели закручиваются на резьбу водо-розетки и далее на эту же резьбу накручиваются накидные гайки смесителя.
Под гайками есть прокладки, так что уплотнять резьбу фум-лентой, или паклей, нет необходимости.
Мой мнение, всё же лучше установить под смеситель водо-розетки "мама" и закрутить в них эксцентрики.
Смесители выпускаются со стандартным размерами, но есть допуск.
К примеру расстояние (между осями) между гайками смесителя может быть 14,5 мм, а может быть 15 мм.
Если и трубы и водо-розетки уложены в штробы (а чаще так и делается) то при замене смесителя это может стать проблемой.
Эксцентриков нет и "отыграть" тот самый допуск не получится.
Не вижу никакого смысла в установки смесителя для ванны без эксцентриков.
Срок службы труб, монтажной планки гораздо больше срока службы смесителя и крепить смеситель в одном положении, просто не логично.
Эксцентриками Вы можете отыграть и ровность установки смесителя в горизонте и тот самый допуск в размерах (расстояние от гайки до гайки, по их центру).
И более того, при замене старого смесителя на новый, вполне можно оставить старые эксцентрики, то есть не нужно паковать и устанавливать новые (не обязательно) так же как не нужно перепаковывать старые.
Эксцентрики появились не так давно, до этого смесители устанавливались напрямую к металлической трубе через муфту, без всякого смещения. Конечно чтобы смеситель стоял ровно, я мало таких видел, но стояли они прочно и менялись довольно быстро, мне пришлось на металлической трубе один раз менять смеситель, ничего сложного.
Эксцентрик нужен как переходная втулка вместо муфты, чтобы более точно выровнять смеситель.
Если ставить без него, тогда в большинстве случаев придётся всё равно воспользоваться переходником, так как резьба разная.
И при установки смесителя без эксцентрика, необходимо чтобы водорозетка стояла относительно ровно, так как уже сдвинуть смеситель не получится.
Эксцентрики бывают разного вида, в основном различаются по выносу.
Эксцентрики продаются в комплекте к смесителю для ванны, то есть отдельно их покупать не нужно.
Благодаря тем самым эксцентрикам, Вы можете установить смеситель ровно в горизонте, а так же "отыграть" межосевое расстояние.
Межосевое (между центрами) расстояние смесителя не всегда одинаковое.
Может быть 150 мм, а может быть и чуть меньше (смесители разные и не все производители придерживаются этих размеров, в принципе это и не важно, ведь в комплекте есть эксцентрики) , если есть эксцентрики, то это не проблема.
Если же нет эксцентриков, то придётся или переделывать работу, или снимать точный размер между осями и покупать только подходящий смеситель, что сложно.
Но если по каким-то причинам нет желания устанавливать эксцентрики, то в принципе можно обойтись и без них.
Купите вот такую монтажную планку
под смеситель с наружной резьбой "папа", или отдельные водо-розетки "папа", или же (в случае с полипропиленом) выводите под установку смесителя резьбовые комбинированные муфты с наружной резьбой.
Накидные гайки смесителя накручиваются непосредственно на наружную резьбу планки эксцентрики не нужны.
На эту же резьбу накручиваются отражатели (чашки), отражатели устанавливаются до закручивания накидных гаек смесителя.
Если выводите 2 отдельные водо-розетки, а не розетки на одной планке, то сразу пробейте ровность установки в горизонте и определитесь с межосевым расстоянием смесителя (14,5, 15 см между гайками).
