Какая охлаждающая подставка для ноутбука лучше, с одним вентилятором (большими), или с несколькими?
Ким Чен Ын [375K] 11 месяцев назад
Ноутбук перегревается, хотим купить охлаждающую подставку, какая лучше с одним большим вентилятором, или с несколькими но меньшего диаметра?
Моё мнение, количество вентиляторов на охлаждающей подставки важный момент, не не основной.
Охлаждающую подставку лучше подбирать к конкретной модели ноутбука.
Те самые вентиляционные отверстия через который ноутбук "засасывает" воздух и отверстия через которые выводится тёплый воздух из корпуса, могут находиться в разных местах, в зависимости от модели.
Размер ноутбука должен соответствовать размеру охлаждающей подставки.
И плюс диаметр тех самых вентиляторов (кулеров) может быть разным как и их скорость вращения.
То есть при покупке охлаждающей подставки лучше обращать внимание на все характеристик подставки, а не только на количество вентиляторов.
Под моим ноутбуком "Леново" установлена охлаждающая подставка с одним вентилятором диаметром 160 мм.
Раньше под этим же ноутбуком, была вот такая
подставка с 6 вентиляторами.
Особой разницы я не заметил, температуру смотрю в программе "Аида" и она почти одинаковая в случае с 1 и с 6 вентиляторами.
Помимо охлаждающей подставки установил ещё один вентилятор 120 мм работающий от сети, то есть внешний и независимый вентилятор.
Температура не поднимается выше критической точки даже при работе с "тяжёлыми" программами или "тяжёлыми" играми.
Вывод:
Всё зависит от модели ноутбука, и один вентилятор может эффективно его охлаждать.
Так же важно учитывать, ноутбук нуждается в периодическом "вскрытии" корпуса (если он не на гарантии, конечно) и очистки от пыли, а также нужно периодически менять термопасту.
Если этого не делать, то никакая охлаждающая подставка, с любым количеством вентиляторов, не поможет.
Могу однозначно заявить, что количество вентиляторов на охлаждение ноутбука через подставку особой роли не играет, хотя у каждого своё мнение.
Большую роль играет качество вентилятора и его мощность!
Вы можете найти картинки охлаждающих подставок, где разрисованы направления потоков воздуха, но эти потоки в любом случае не будут столь эффективны, если вентилятор слабой мощности.
Я пользовался как-то подставкой с изменяемой мощностью, так вот, если поставить на минимум, то даже и не заметно как воздух охлаждает ноут, а если выставить максимум, то даже ноутбук прилипает к такой подставке, тянет как пылесос, что кстати тоже не всегда хорошо.
Так что мой совет, смотрите на мощность, а не на количество вентиляторов.
Кстати, когда много вентиляторов, то дольше они служат, с одним большим со временем появляется люфт и шум.
Ноутбуки разные, вентиляционные отверстия через которые ноутбук охлаждается и выводит наружу тёплый воздух могут находиться в разных местах корпуса ноутбука, это важно учитывать при покупке охлаждающей подставки.
Помимо этого, важно учитывать скорость вращения вентилятора (кулера), а она тоже может быть разной.
Моё мнение, нужно экспериментировать и только таким образом можно подобрать эффективную охлаждающую поставку.
Есть охлаждающие подставки с одним, 2, 4 и даже с 6 вентиляторами.
У меня под ноутбуком "Леново" установлена вот такая
Скорость вращения (это заявленная производителем, но на самом деле она чуть меньше) 1500 оборотов в минуту.
Температура упала примерно на 5-7 градусов, то есть подставка действительно работает и 1 вентилятора (большого) вполне достаточно.
Узнать температуру можно в программе "Аида".
Под 2 ноутбуком "Асус" установлена охлаждающая подставка с двумя вентиляторами 100 мм диаметр каждого, для этого ноутбука такая подставка (как оказалось) оптимальный вариант.
Менял подставки местами, результат отрицательный, поэтому подставки лучше подбирать к конкретной модели ноутбука, диаметр вентилятора (его размер) и количество вентиляторов важный момент, но не основной.
В некоторых случаях 1 вентилятор работает эффективней нескольких и наоборот.
И от периодической чистки ноутбука от пыли, замены термопасты, охлаждающая подставка не освобождает.
