Можно ли в обойный клей добавлять бустилат?
lenorr7575 [1.6K] 3 месяца назад
Видов клея "Бустилат" довольно много (Бустилат М-20, Бустилат-Супер, Бустилат-Н и.т.д).
Применяется Бустилат для приклеивания как на горизонтальные (полы к примеру) так и на вертикальные (стены) поверхности различных покрытий.
Линолеум, ковролин, керамическая плитка и обоев в том числе.
Вот к примеру универсальный клей Бустилат-М
на него можно клеить обои, смешивать обойный клей с обойным клеем, я не вижу в этом никакого смысла.
Далее, у любого клея есть описанные технические характеристики, в которых указана полная информация, клеящая способность клея, его расход, при какой температуре наносится, для чего предназначен, чем разбавляется и.т.д.
Но нет описанных характеристик такой смеси (обойный клей + Бустилат).
То есть будете клеить обои на смесь с неизвестными характеристиками, свойствами.
Бустилат имеет сметанообразную консистенцию, то есть это довольно густой клей, до более жидкой консистенции его разводят водой.
Обойный клей тоже разводится водой.
Значит техническая сторона вопроса решаемая, Бустилат можно добавить в обойный клей, но на мой взгляд этого делать не нужно.
Обойный клей, как и клей Бустилат (хотя само разделение не верное, Бустилат тоже обойный клей) это готовый к применению состав, разводится только водой и больше ни чем.
Производителями не предусмотрено добавление одно клея в другой.
Значит всё на Ваше усмотрение, хотите экспериментируйте, я лично при поклейки любых обоев и подготовки клея, предпочитаю придерживать инструкций и рекомендаций от производителя.
Клей "Бустилат" добавлять в обойный клей можно без опасений, правда, есть небольшой нюанс, придерживаться которого я настоятельно рекомендую. Клей "Бустилат" надо развести с водой до такой консистенции, чтобы было похоже на молоко. Приготовьте такого раствора столько, сколько у Вас в наличии клея обойного, т.е. пропорции смешивания 1:1. Вполне допускаются и небольшие отклонения в пропорции. И ещё. В последнее время мне не раз уже доводилось встречать в продаже так называемый "Строительный бустилат". Если попадётся такой, то не покупайте его, ибо это уже разведённый водой "Бустилат", а уж в каких пропорциях разведён, известно лишь тому кто это "бодяжил".
