Как расшить, расширить, растачать школьные брюки в поясе, если совершенно нет запаса в швах?
Александра С Михайловна [5K] 10 месяцев назад
Купили необычные и дорогие брюки ребенку в школу. Ткань не похожа на ту, что продают в швейных магазинах, похожую подобрать сложно. После стирки штаны сели в ширину и длину. Можно ли каким-то элегантным способом расширить брюки для школьника в поясе, если припуски швов составляют 0,5 см? Как, в каком месте сделать вставку, чтобы она смотрелась органично, естественно, не кустарно? Из чего лучше сделать расширяющий клин на деловых брюках в поясе, чтобы он не бросался в глаза, если нет идентичного куска подходящей ткани?
Пожалуй напрягает слово "школьные", всё таки почти на парад. Но возможно поможет принять какое-то решение.
Примерно раскрой всех брюк происходит по одному шаблону, единственное отличие в ширине "лампаса"- такая полоска с боков от верха до низа. Имею ввиду изменение на 1-2 размера, из 40 получить 52 не получится. Работы конечно прилично: убирать и удлинять пояс, замерять, расширять, но другого варианта, кроме покупки новых не вижу.
Полоски подбирать на вкус, но не броскую, хотя генералы да маршалы ходят, вроде так и должно быть.
Можно конечно вставить клинышек см 10-15,по бокам от пояса вниз, если расширить на см-1,5, но делов не меньше, правда почти не видно будет.
Проблема вставок в деловую одежду состоит в том, что подходящей безупречно ткани, как правило, нет, а прочие кусочки будут выделяться и выдавать место ремонта.
Выход можно найти, вставив в задний шов брюк и в пояс посередине фрагмент трикотажного довяза. Эта ткань эластична и будет "подстраиваться" под объем талии владельца одежды, и выглядеть место вставки будет, как фабричный элемент декора.
Такие трикотажные или резиновые вставки делают в одежду для полных и беременных. В нашем случае вставленный фрагмент будет находиться не на животе, а сзади. Для пущей убедительности вставку можно отсрочить вкрай по основной детали: тогда сложно будет доказать, что это не дизайнерская задумка. Если узел будет обработан красиво и профессионально, конечно.
