Как хранить паровой шкаф, нужно ли его плотно закрывать в перерывах между работой, отключать?
Александра С Михайловна [4.5K] 4 месяца назад
Гладильный шкаф должен быть плотно закрыт, когда он без одежды, или ему требуется проветривание? Появляется ли запах плесени, сырости, если агрегат долго стоит неработающим с закрытой дверцей? Отражается ли долгий простой в закрытом герметичном состоянии на эффективности последующей чистки, сушки одежды?
С точки зрения эстетичности паровой шкаф в перерывах между работой хочется хранить закрытым. Однако, исходя из того, что влага, появляющаяся при работе аппарата, полностью не высыхает после окончания глажки, обработки одежды, вопрос, нужно ли закрывать гладильный шкаф после работы, звучит в другом ключе.
Если надолго закрыть паровой шкаф, в нем может образоваться затхлый запах, сырость. Хотя одежда высушивается после обработки, на некоторых узлах и механизмах влага не уходит полностью. Поэтому по возможности дверцу шкафа стоит держать чуть открытой, когда прибор не работает. Иной вариант- проветривать шкаф стайлер периодически в перерывах между работой. Если надолго запереть стайлер герметично, может появиться запах, снизиться качество чистки вещей.
Производитель утверждает, что через несколько минут после окончания цикла ухода за одеждой дверцу можно закрывать. Нужно лишь дождаться, пока потухнет свет. В контейнерах для воды и конденсата влага при этом может оставаться.
