Что делать если в паровом шкафу появился запах сырости, прелости?
Александра С Михайловна [4.5K] 4 месяца назад
Не знаю по какой причине в шкафу-стайлере стал застаиваться воздух и при открытии дверцы наружу выходит запах прели. Как избавиться от аромата сырости и плесени в гладильном шкафу? Чем вывести, как нейтрализовать неприятный запах? Пыталась оставлять дверцу открытой, пахнет все равно.
Паровой шкаф устроен так, чтобы "выбивать" паром запах из одежды. Если запах "размножается" внутри шкафа при закрытых дверцах - значит на внутренней поверхности есть бактерии и они уже въелись в стенки.
Открытая дверца поможет избавиться от сырости, но не от запаха, оседающего по всему шкафу. Первое время использования, особенно срок гарантии, запах вообще не ощущается, можно даже не очищать стенки, но я бы советовала производить очистку с момента покупки. Когда запах въелся, его сводить дольше.
Вот что делаю я со шкафом каждый раз, как проведу чистку вещи от посторонних запахов (также стоит помнить, что запах это грязь):
  1. вытираю насухо стенки ветошью.
  2. даю постоять с открытой дверцей 5-7 минут.
  3. Затем наношу распылителем 3% перекись водорода в 1 слой по стенкам шкафа и мелким деталям. Особое внимание разным выступам уделяю.
  4. Сразу как нанесен раствор вытираю насухо ветошью, но не той, что была использована при первой обработке стен, а новой, чистой.
  5. Повторно шкаф стоит минут 5 с открытыми дверцами.
При таких обработках раз в неделю шкаф не загрязняется бактериями, "выбитыми" паром из одежды, а фильтры работают дольше.
При появлении сырости и запаха в таком бытовом проборе, как паровой шкаф, в первую очередь надо проверить фильтр, он может быть забит и не пропускать отработанный пар, который будет оседать на стенках и со временем и создавать запах прелости.
Есть ещё вероятность того, что вентилятор перестал работать или работает слабо, тогда также весь отработанный пар не будет вытянут в отстойник и останется в шкафу, из-за чего начнётся запах а потом плесень полезет. Кстати при плохой вытяжке также и в фильтре будет оседать влага и после выключения шкафа она будет преть.
Ну и последний вариант, это бачки для воды, как подачи, так и слива. Их надо время от времени не только наполнять или сливать, но также и хорошо мыть средствами, убивающими микробы и бактерии, а также время орт времени проводить обработку и внутри шкафа.
То, что вы оставляете дверцу открытой, не поможет. Стайлер надо правильно эксплуатировать. Запах может появится от того, что вы не сливали воду из бачка. Причиной появления запаха могут быть загрязнение фильтров и сопел под бачками для воды. После эксплуатации лучше оставить шкаф на какое-то время открытым для полной просушки.
Фильтр необходимо снять и промыть либо в ручную, либо в посудомоечной машинке. Сами баки тоже необходимо проверять время от времени и мыть их изнутри. Также необходимо проверять сопла на предмет загрязнений. Запах может также появится из-за длительного простоя шкафа-стайлера.
Даже если паровой шкаф эксплуатируется редко, в нем может появиться несвежий, застойный запах, который потом делегируется обрабатываемой одежде. Можно попытаться перебить этот аромат, разместив в капсуле несколько капель своего любимого парфюма или эфирного масла. Но это временная мера, к которой нельзя прибегать постоянно. В качестве профилактики придется проверить все узлы, где может скапливаться влага: в первую очередь бак слива воды и дренажные системы. В подавляющем большинстве случаев дезинфекция и сушка этих систем приводят к устранению неприятного запаха из парового шкафа-стайлера. Делать принудительное высушивание бака нужно регулярно.
