Можно подключить светодиодную лампу к дросселю от ртутной лампы?
Полсон [512] 10 месяцев назад
Не использую дросель от ртутной лампы, а на светодиодном светильнике перегорели драйвера. Возникла мысль, а можно ли подключить светодиоды к этому баластнику?
Естественно можно, но надо учитывать схему подключения светодиодов, и то что светодиоды бывают различных марок, т.е. рассчитанные на разные токи и разные напряжения, дросселей от ртутной лампы, как и светодиодов существует довольно таки обширный контингент, поэтому есть принципиальная схема для светодидов, а также для ртутной лампы, чтобы они работали как освещение, а не как взрывщатка замедленного действия, лучше от таких эксперементов отказаться!
Естественно можно собрать схему дроссель как бы гаситель скачков на проводе, а за ним трансформатор (либо сопротивление понижающее ввиде конденсатора последовательно подключенного) и выпрямитель ввиде диодного моста а далее сам светодиод.
В любом случае однозначного решения для данной задачи нет. Но идея интересная, для того чтобы дольше прослужили светодиды! Мы практически получим вечные лампочки!
Да, есть такая возможность подключать от одного дросселя и ртутные лампы, и светодиодные.
Так например дроссель производителя Vossloh Schwabe с параметрами Q 125.549 220V, 1,15A при покупки в магазине, вам будет предложено для использования с ртутными лампами ДРЛ 125W.
Но на самом деле дроссель относится к ЭмПРА (Эм - электромагнитный, ПРА - пускорегулирующий аппарат), который используется с газоразрядными лампами.
Так при соответствии правильно подобранного дросселя к лампе по напряжению, его можно подключить к любой газоразрядной лампе.
Схема подключения для дросселя универсальна для любых типов ламп.
Для начала нужно посмотреть на схему подключения дросселя к ртутной лампе, которая показана на схеме ниже:
Сейчас вообще в связи с развитием светодиодных технологий довольно распространенное явление, это подключение светодиодных ламп к дроссель от ртутной старой лампы. На многих предприятиях, к примеру переделывают старые светильники освещения, чтобы перейти на более современное освещение.
При такой схеме подключения исключается стартер.
Схема подключения показана ниже:
Ответ: да, можно подключить дроссель от ртутной лампы к светодиодной.
У меня сгорели драйвера на 40 ватную светодиодную лампу, так я решил подключить к дроселю 40 ватному, дневного света, ртутной лампы. Завалялся такой агрегат, ну я и подключил. Светодиодная лампа сильно мерцает, а через 20-30 минут дросель превратился в печку. Раскалился так, что голыми руками взять было сложно и краска начала пахнуть, так как сам дросель лежал на полу. Я думаю нужно что тут нужно добавлять еще какие то детали. Ну это знают только спецы.
Думаю, что подключать так нельзя. Потому, что для люминесцентных ламп используется высокое напряжение, а для светодиодных ламп используется низкое напряжение. В светодиодных лампах стоит блок питания понижающий напряжение, а в люминесцентных лампах наоборот дроссель кратковременно повышает импульс пуска напряжения. Так же дроссель ограничивает ток предохраняя лампу.
