Чем приклеить пуговицы к картону?
Enot-Nina [2.7K] 6 месяцев назад
Детям в школе часто задают аппликации, в том числе и из пуговиц. Да и дома насобиралось их много. Можно рамочку или открытки новогодние сделать. Чем можно приклеить пуговицы к картону, каким клеем, чтоб держались?
Аппликация из пуговиц – занимательное и полезное для мелкой моторики рук занятие. Их часто делают в детских садах и школах. пуговицы к бумаге (картону) можно приклеивать несколькими способами:
  1. Можно к каждой пуговице с обратной стороны приклеить кусочек двустороннего скотча. Тогда ребенок с легкостью приклеит ее на картон.
  2. Можно воспользоваться пластилином.
  3. Клеем «Момент Кристалл» также эффективно приклеятся пуговицы на картон.
  4. Клеевой пистолет – еще один вариант, с помощью которого можно приклеить пуговицы к картону.
аппликации из пуговиц и рамочки, оформленные ими - дело красивое. Но возникает вопрос. каким клеем можно их приклеить к картону. Предлагаю два варианта:
  1. Клеевой пистолет. Он прекрасно приклеит пуговицы в том случае, если картон шершавый, обычно коричневый, не гладкий. В этом случае будет хорошее сцепление с поверхностью. Если же лист картона очень глянцевый, вощеный, то есть большой риск, что спустя пару часов пуговицы отпадут от него вместе с клеем. Поэтому для подстраховки нужно поцарапать картон, сделать место приклеивания шершавым.
  2. Любые разновидности клея "Момент". Лучше брать Кристалл -он полностью прозрачный и не страшно, если проступит через дырочки пуговиц. Чтобы они хорошо приклеились, нужно тщательно прижимать. Идеальный вариант - подержать открытку под грузом (пара книжек).
С обычным клеем-карандашом или ПВА даже не пытайтесь работать, они пуговицы точно не удержат. Можно пойти вообще третьим путем: сначала на картон приклеить х/б или льняную ткань, кусочек мешковины, а потом уже к ткани клеить пуговки - точно будут держаться.
На мой взгляд в начале нужно определиться с материалом изготовления пуговиц, могут быть нюансы при выборе клея.
Так же важно определиться с размером пуговиц.
Пуговицы могут быть изготовлены из дерева, кожи, пластмассы, есть пуговицы изготовленные из эбонита и.т.д.
Я приклеивал пуговицы к картону обычным двухсторонним скотчем, скотч предварительно нарезается с учётом размера пуговиц.
Можно приклеить пуговицы и пластилином к картону, картон лучше брать глянцевый в этом случае, в ином случае тот самый пластилин может оставить на картоне жирные пятна.
Можно купить универсальный клей "Момент", более дорогой вариант, это клей из серии "жидкие гвозди".
Так же пуговицы можно приклеить на герметик (можно прозрачный, или цветной), или же на клей герметик.
Подойдёт и клей ПВА, но нужно покупать строительный ПВА густой консистенции (канцелярский не подойдёт) и не разводить его водой перед приклеиванием пуговиц.
Секундный клей (тот же "Момент") тоже не плохой вариант.
Можно использовать полимерный универсальный клей, например "Титан", "Дракон", "Момент", "Мастер" и.т.д.
Можно приобрести клеевой пистолет (термопистолет) и стержни к нему.
Так же в продаже есть вот такие
самоклеящиеся декоративные пуговицы (материал изготовления таких пуговиц пластмасса, есть выбор и по цвету и по форме), используются при изготовлении различных поделок, клеевой слой на них уже нанесён на заводе изготовителе.
Если будете использовать клей, то клей наносится на пуговицу с отступом от краёв, иначе он попадёт на лицевую сторону пуговицы.
Попробуйте клеевым пистолетом.
Супруга так делает и всё держится нормально.
Понимаю, что дети и можно обжечься...
Тогда подойдёт клей "Момент-кристалл"(прозрачный и сильный).
Держать будет, однозначно.
