На каком расстоянии от забора можно построить баню, если вдоль забора проходит газовая труба?
Sveta [7] 6 месяцев назад
geos77 [35.5K]
Подземная магистраль или по воздуху?  6 месяцев назад
Sveta [7]
По воздуху  6 месяцев назад
Вначале нужно определиться с формой собственности участка на котором будет строиться баня, а так же определиться с направлением использования бани.
Если за её посещение будет взиматься плата (используется строение в коммерческих целях) то нужно получать разрешение, нужен проект в котором указывается всё и место её расположения и расстояние от забора в том числе.
И более того этот проект должен согласовываться с Вашей местной газо-распределяющей организацией.
В других случаях разрешение можно не получать.
Но всё равно нужно придерживаться целого ряда норм, правил при строительстве этого пожароопасного объекта.
Далее нужно учитывать где проходит та самая газовая труба, она в земле, или труба по воздуху.
Есть такое понятие как "охранная зона газопровода (газопроводной системы) та самая зона разная взаимности от давления газа в магистрали.
Если это газопровод низкого давления, то охранная зона составляет 2 метра и далее уже можете возводить баню, в метра это от газовой трубы и до фундамента бани.
Если магистраль среднего давления, то охранная зона уже больше, а именно 4 метра.
Если это магистраль высокого давления, то 7 метров и более, вот таблица
для ознакомления.
Так же важно учитывать что это за трубы, та самая зона может быть ещё больше.
И самое главное в пределах этих хон категорически запрещено строить любые объекты и бани в том числе.
Если газопровод подземный, то и диаметр труб нужно учитывать плюс ко всему.
Если надземно проходит газопровод,то скорее всего это низкое давление(разводящая сеть). Охранная зона газопровода по 3,0 м в каждую сторону от трубопровода. Но так как баня относится к пожароопасным объектам, то лучше отнести строительство бани от газопровода не менее чем на 10 м, иначе эксплуатирующая газовая служба может не разрешить. Можно и подстраховаться и запросить технические условия на строительство бани у эксплуатирующей газовой службы, чтобы было письменное разрешение на всякий случай (или просто письмо). Начальники разные бывают, а письма с подписью остаются надолго и в случае судебных тяжб будут доказательства.
На каждый вопрос в российских законах есть разъяснение.И на этот в частности.
Баню можно строить на расстоянии от газопровода минимум 2 м. Это зависит от давления этой разводящей сети. Если оно высокое, тогда расстояние строительства бани от забора должно увеличиться до 7-10 м.
В любом случае вам будет лучше получить разрешение на строительство у соответствующих органов, и обязательно у газовой службы. Чтобы в дальнейшем не было судебных проволочек. Ведь рано и поздно газопровод будут ремонтировать и вас заставят либо снести строение, либо заплатить большой штраф.
И еще, в своей практике очень часто строил бани на участках. И нередко газопровод проходил в самой близи около строения. Ведь участки в черте города не всегда позволяют отнести баню на нужное расстояние от забора и поэтому мало кто придерживается этих норм.
Однако, это требования только по забору, но там еще труба протянута. По трубе газовой строгих установок нет, ограничений тоже нет, но есть требование по соблюдению зоны безопасности. Зона в радиусе 2-х метров. Полагаю, постройки тоже входят в число того, что должно было быть дальше, за зоной безопасности.
Отсюда напрашивается вывод: расстояние от забора с газовой трубой до постройки типа баня должно быть не меньше двух метров.
