Почему конфорки газовой плиты стали, вдруг и все вместе, коптить на любых режимах? Причины?
Исаев Николай [11.7K] 6 месяцев назад
geos77 [35.5K]
Баллоны или магистраль?  6 месяцев назад
Когда начинает коптить одна горелка- нехватка воздуха- забились или загрязнились воздушные каналы. Когда же все сразу грешить остаётся только на качество поставляемого газа, баллоного или поставляемого по трубам разницы нет.
Не может ли это быть связано с переходом на зимний газ плохого качества?
Или, например с изменением работы вытяжки на кухне? Плохой вентиляции в квартире?
 6 месяцев назад
сурчанин [17K]
С вытяжкой и вентиляцией навряд ли, в крайнем случае, для самоуспокоения во время работы плиты откройте форточку, окно или дверь в крайнем случае, вдруг что-то изменится в горении. Скорее всего газ суррогатный.  6 месяцев назад
Что можно сказать по этому поводу. Как я понимаю из вопроса, газ у Вас баллонный, так как подразумевается летний и зимний. Магистральный газ обычно подают один и тот же. В данном случае скорее всего производители газа нахимичили и в итоге продали не качественный газ. А происходит это следующим образом. Пропан - газ дороговатый, а бутан, который входит в ту же смесь, подешевле. Вот и получается, что нарушили ГОСТ при смешивании пропана с бутаном (естественно в пользу бутана), а в итоге все конфорки разом закоптили. Ну а чтобы проверить данное предположение, посоветую поменять баллон на другой и загадка будет разрешена. У меня тоже газ дома из баллонов. И случались и такие же ситуации. Я в этом случае еду на ту заправку, где брал этот баллон, объясняю ситуацию и мне его просто меняют на другой. Ведь никто не хочет проблем.
У меня подземный резервуар во дворе на несколько пятиэтажек в который закачивать жидкий газ машина..  4 месяца назад
На мой взгляд, причина в самом газе.
Сталкивался с такой ситуацией у себя на даче.
Газовая плита, у меня подключена, к газовому баллону
поменял баллон (больше ни чего с плитой не делал) и конфорки перестали коптить.
Такая же ситуация может произойти если газ подаётся централизованно (магистральный газ), низкое качество газа (в газе большое количество посторонних примесей), или же давление в системе слишком высокое, или наоборот низкое.
Если причина не в газе (например не правильно настроена газовая плита, не отрегулирована пода газа, читайте инструкцию к плите, плита рассчитана на определённый объём сжигаемого газа за единицу времени), то нужно вызывать специалистов с лицензией на этот вид деятельности.
Разбирать, чистить газовую плиту самостоятельно, категорически нельзя, газ взрывоопасен.
Возможно причина в жиклёрах, к примеру перешли с магистрального газа на газ в баллонах (или наоборот) и при этом жиклёры не меняли.
Пользоваться коптящей газовой плитой нельзя, можно угореть, газ сгорает не полностью и тем более нельзя если речь о холодном времени года и наглухо закрытых окнах в помещении.
У некоторых газовых плит есть опция регулировки подачи воздуха который смешивается с газовой смесью, возможно причина в этом (не отрегулирован поток воздуха).
Вам в любом случае нужно звонить в газовую службу и вызывать специалистов на дом.
В случае газа в баллонах заправить баллоны в другом месте.
