Можно ли пользоваться стиральной машиной, если сломался кран для стиральной машины (не закрывается)?
Ким Чен Ын [338K] 2 недели назад
Кран подачи воды на стиралку сломался, он вообще не закрывается, можно ли пользоваться стиральной машиной, или кран нужно срочно менять?
Если придерживаться рекомендаций от производителя, то после каждой стирки нужно перекрывать кран подачи воды на стиральную машину.
Перед очередной стиркой открывать, поэтому кран устанавливается в легко доступном месте.
Если этого не делать, то при возникновении проблем производитель снимает с себя гарантийные обязательства.
Но практически в любой современной стиральной машине установлен вот такой
клапан )электромагнитный) подачи воды в стиралку.
Работает это клапан в двух положениях, он или открыт, или закрыт.
Этот клапан подачи воды выполняет роль запорной арматуры, то есть перекрывает и открывает подачу воды в стиралку.
И теоретически можно пользоваться стиралкой при выходе из строя крана, и даже если он не установлен в систему вообще.
Но клапан подачи воды не рассчитан на длительную и постоянную работу, при скачке давления (есть и иные причины) в водопроводе он может выйти из строя и Вы зальёте соседей снизу.
Вывод:
Кран подачи воды на стиральную машину всё же лучше поменять на новый, если старый вышел из строя.
Но стиральной машиной можно пользоваться и без него, но только по временной схеме, то есть не постоянно.
Чаще всего на подачу воды устанавливаются шаровые краны, они так же как и клапан работают в 2 положениях (открыт, закрыт) и относятся к запорной арматуру.
Чтобы шаровый кран не прикипел, регулярно открывайте и закрывайте его, даже если не пользуетесь стиральной машиной длительное время.
