Ремонт туалета, кого приглашать первым, плиточника, сантехника, или установщика дверей?
Ким Чен Ын [338K] 1 неделю назад
Хотим туалет в квартире отремонтировать, поменять трубы, унитаз, стены облицевать плиткой, дверь тоже хотим поменять.
Кого приглашать первым, плиточника, сантехника, или специалиста по установке дверей?
Помещение маленькое и бригаду приглашать не вариант.
Если полностью разделять эти работы, то Вам понадобится приглашать и других специалистов.
К примеру специалистов которые занимаются демонтажными работами (собьют штукатурку, стяжку).
Возможно понадобятся штукатуры которые выровняют поверхность под укладку кафеля.
Электрики поменяют электропроводку.
Сантехника придётся приглашать дважды, в первый раз он поменяет трубы в Вашем туалете, далее плиточник облицует поверхность и затем сантехник вернётся чтобы установить унитаз (унитазы напольного монтажа устанавливаются на кафельную плитку
а не плиткой подходят к унитазу).
Что касается дверей в туалете, то лучше их устанавливать после замены труб, но до облицовки ст поверхностей кафелем.
Кафелем подходят к дверной коробки.
Дверное полотно можно снять чтобы не повредить его, остаётся лишь дверная коробка.
То есть после сантехника приглашайте установщика дверей.
Но если плиточник не умеет выравнивать поверхности (стяжка, штукатурка) то после сантехника нужен штукатур до установки дверей.
Из личного опыта могу добавить, лучше пригласить одного мастера универсала который выполнит ремонт туалета под ключ.
То есть всё делает один человек и трубы меняет и сантехнические приборы устанавливает и облицовывает поверхности кафелем, он же при необходимости, закроет трубы коробами из ГКЛ.
И этот же специалист, установит Вам двери.
Очень многие мастера универсалы и + Вам работа под ключ обойдётся дешевле работы отдельных мастеров.
И плюс, качество работ будет на высоком уровне не будет "накладок", к примеру сантехник поменял трубы канализации и они гораздо ниже выпуска унитаза, после того как залили стяжку.
Если же решили пригласить отдельных мастеров, то в начале сантехник, затем установщик дверей, и последним приглашайте плиточника.
