Как сделать краску кремового цвета, какой колер добавить в белую?
Старательный [2.6K] 1 неделю назад
Какой добавить колер зависит от состава краска.
Если это краски на водной основе, то нужен водорастворимый колер.
Или же можно сразу купить вот такую
универсальную колеровочную пасту, применяется для ручной колеровки различных (алкидных, масляных, водно-дисперсионных и.т.д) красок.
Кремовый цвет, эти о один из оттенков бежевого цвета, можно вообще обойтись без колера смешав между собой белую и коричневую краску.
Ну или нужно купить колер коричневого цвета.
А дальше уже колеровка краски.
Так как речь о ручной колеровки, то сразу рассчитайте нужное количество краски, это не компьютерная колеровка и получить цвет один в один, при ручной колеровки довольно сложно.
Можно воспользоваться мерной ёмкостью и вначале колеруем не большое количество краски.
Выливаем в ёмкость белую краску (это основа), записываем её объём, далее в белую краску добавляем колер (записываем его количество) и тщательно перемешиваем краску.
Я обычно колер добавляю каплями и для этой цели использую обычный медицинский шприц, но без иголки, так проще зафиксировать количество колера.
Если оттенок не устраивает добавляем колер и опять перемешиваем.
Всё, далее нужно смотреть на результат, то есть нанести краску на поверхность (на не большом участке в пол квадрата, квадрат максимум) и дать ей высохнуть.
На результат лучше смотреть при естественном освещении, а не искусственном.
Если всё в порядке, то пропорции колера в краске Вы уже знаете (записывали) можно приступать к окраске поверхностей сплошным слоем.
Если результат не нравится, занимаемся колеровкой и выкраской не больших участков поверхностей, повторно.
Коричневую. Добавлять нужно 2-5% от объема.
Оттенки кремового, как и коричневого, бывают разные. Чтобы не ошибиться и не истратить много материала на приготовление выкрасов, советую зайти в любую програмку для рисования и в меню выбора цвета посмотреть, как будет выглядеть тот или иной колер.
С точки зрения компьютерной радуги, коричневый - это оттенок оранжевого, просто сдвинутый в сторону черного, то бишь имеющий меньшую насыщенность. А кремовый - тоже оттенок оранжевого, в том смысле что по шкале справа он будет расположен на уровне оранжевого. Просто он еще и смешан с белым.
Поэтому, выбираем нужный оттенок коричневого и ищем в левом верхнем углу нужную степень насыщенности.
Но в магазине-то колер придется выбирать без компьютера. Поэтому дам несколько дизайнерских советов, как вы будете чувствовать себя в помещении со стенами разного цвета.
Теплые цвета смотрятся по-домашнему, но важно не переборщить с яркостью, иначе цвет может угнетать.
Сероватый кремовый (2% нейтрального коричневого +1% черного) смотрится цивильно и эффектно, но холодновато и не по-домашнему.
Красновато-кремовый, как справа на фото - на любителя. Не переборщите с колером.
Лунный желтоватый - по мне, очень красивый цвет. Но непопулярный, считается "дурацким", у многих от него устают глаза.
Цвет "бабушкиного пуховика" - 4%хаки и 1% синего - оригинально, но на любителя. Может создавать "холодную" обстановку.
Крем-брюле - 2% желтого, 1% красного и по 0,5% синего и черного - самый популярный цвет
