Что такое картон электроизоляционный (электрокартон)? Какие есть виды электрокартона?
alianaviolet [4.6K] 1 неделю назад
Что такое картон электроизоляционный (электрокартон)? Какие есть виды электрокартона? Какими характеристиками обладает электрокартон?
Электрокартон иначе говоря диэлектрик. Делают его из целлюлозы небеленой и хлопковой целлюлозы. Как электроизоляционный материал распространенный. Используется в промышленности почти везде, в электродвигателях, трансформаторах, в пусковой аппаратуре а различных электрических катушках. При взгляде на электрооборудования его не видать по причине его нахождения внутри различных аппаратах. При разборке любых электрических машин электрокартон всегда попадается. Марка картона ЭВТ. ЭВС, ЭВ, ЭВК. Его используют не только в электропромышленност­и, он понравился текстильщикам из него делают лекала. Выпускают электрокартон в листах и в рулонах разной толщины. Любят его и радиолюбители используя в своих конструкциях.
Это специальный картон который обладает диэлектрическими свойствами (не проводит электричества).
Выпускается такой картон в рулонах, или вот в таких
листах, размеры листов, разные.
Это сильно-спрессованный картон изготавливается путём смешивания целлюлозы (сульфатной и хлопковой).
Сырьём для изготовления электрокартона служит древесина хвойных пород (это как правило).
Сфера использования этого картона, швейное производство (лекало из него изготавливается), мебельное, электрооборудование (например он используется при сборке трансформаторов) и.т.д, из него даже сварочные маски изготавливаются.
Толщина и марки (ну или виды, как Вы пишите) электрокартона разные:
Электрокартон "ЭВ" (самый распространённый и востребованный вид электро-картона) используется для работы в воздушной среде, выдерживает температуру до + 90 градусов из него и лекала и швейные маски изготавливаются (это помимо прочего).
"ЭКС", выдерживает температуру до + 105 градусов, такой электрокартон может использоваться при сборке тех же трансформаторов.
Электрокартон "АМ" он устойчив к воздействию поверхностных разрядов.
Рулонный электрокартон "Г", это картон средней плотности используется в основном, в качестве изоляции электрооборудования с масляным заполнением.
Есть ещё листовой электро-картон с буквенной маркировкой "А", "В", "Б".
Электро-картон "В" это картон повышенной плотности из него чаще всего изготавливаются детали изоляции трансформаторов но и не только.
